水冷式螺杆式制冷机有没有热泵我只见过大金的小机器是风冷热泵的由一个四通阀来换向,但是大一点的机器就没见过,不知为什么大机器没有热泵是技术不过关还是我没见过也?
水冷式螺杆式制冷机有没有热泵
12楼
通常的水水热泵在冬天的低温冷源使用的是地表水(河水,湖水)或者是在地下埋管,然后再通过冷水和土壤的换热来提供低温冷源。楼主说的我在华南区听说过,因为该地区冬天天气温度还是很高。在北方以及长江中下游地区还没有听说这么做的。
如果想通过冷却塔来实现提供低温冷源的作用,那么首先冷水的出水温度要低于环境温度。比如现在冷水的出水温度是4度。那么在经过冷却塔的时候如果有5度温差则回水温度为9度。这样我们知道环境温度至少要在12度(这是个经验值,需要具体测试或是咨询冷却塔厂商,我只是打个比方,请不要引用)以上了。为了加强换热,这时当然要开冷却水塔了。不过“冷却”两个字应该改成“加热”了。
13楼
我说嘛,根据理论还是可以实现这样的热泵,只不过是不太实用而也,但是我又在想如果在制热时冷却水温度不能达到蒸发温度我们可以在冷却水上加装一些加热来达到蒸发温度,来实现制热的目的不知行不哟,
