请问一下 框架结构悬挑的板怎么算啊?是直接按照单向或者双向板计算结果来行不?
请问一下 框架结构悬挑的板怎么算啊?
12楼
不错的东西。.很有用处.
13楼
应该手算,这样可以理解很多东西
我还是觉得咱们做结构的不能太懒怕麻烦,不能什么都依赖电脑。
否则会吃大亏的,我可是有这方面的深刻教训
14楼
应该手算,这样可以理解很多东西
:victory: :victory: :victory: :victory:
15楼
好东东,非常感谢!!!
16楼
小构件应该手算,这样可以理解很多东西。
17楼
应该手算,这样可以理解很多东西
18楼
我有次算过,悬挑出的长度从梁中线算起为625mm,外面砌1.3米高的实砌女二墙,算出来才279左右,配%%1308@150就有335,足够了.
但要注意,板上筋在里面的长度至少要悬挑板长的两倍,为了抗倾覆
19楼
悬挑板最好用手算,计算也挺简单的,用软件反而有时算的不一定准确,不想整个结构的计算,若是砌体结构要进行抗倾覆验算,若是与混凝土结构楼板整浇,注意尾部钢筋有足够的锚固长度。
20楼
该手算,这样可以理解很多东西
21楼
我经常采用手算,这样既简单又踏实!如果机算,还得输入这个数那个数的,感觉比较麻烦!
