讨论关于柴油发电机中性线
lcm1975
lcm1975 Lv.2
2007年04月11日 14:33:19
工厂中备用柴油发电机中性线可否同变压器中性点相联运行吗?
免费打赏
ztszhou
2007年06月15日 15:54:26
12楼
那是设计院出的图纸,出到去供电局也没说不过关。(我这边的供电局也没明确规定不断零不行)
liusheng1980
2007年06月15日 16:58:29
13楼
我想应该是这样的:
此时的N相,应该属于工作接地,
而工作接地是不允许重复接地的.
举个例子:
例如低压开关柜,其N相终归是要引到变压器才接地的,
低压柜在柜内并无N相接地.
假如,发电机具有较先进的功能,检测到两点重复接地,
或如第七层所说那样;
都会发出信号不让发电机工作
autoqc@co163
2007年06月27日 23:01:37
14楼
根据"民规",当在一路市电和一路油机两路电源切换时,必须采用四极的双电源切换开关,所以要隔离零线
maoping666
2007年09月10日 11:41:43
15楼
我公司两个项目的配电系统双电源柜都是用的三极断路器,发电机的N线,PE线都接到配电柜的,没事呀
gaolao9711
2009年06月12日 14:24:16
16楼
二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发
电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却
运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44834284&way=3
