回到楼主的问题,比如末级排水泵,1.5kw一台,有独立配电箱,给它送电的配电箱属于干线么?我一般只按载流量选择导线和开关。
12楼
在最新的《电气措施》里面有一条,要求干线的N或PE线截面不小于6mm2
13楼
11楼说的没错,最新《技术措施》P59。4.6.4 (1):进户线不小于10平方(2):动力、照明配电箱的进线不小于6平方(3):控制箱进线不小于6平方(4):照明及动力分支线不小于2.5平方
14楼
技术措施里说得很明确哦。
15楼
支线最小2.5的,干线要根据所带负荷选择.
16楼
以下是引用LJM在2004-1-9 10:13:00的发言:
呵呵,果然是这样。
但在实际中,没有完全做到。
17楼
谢谢各位跟贴,我回去查一下规范.
18楼
实际中确实没有做到!!
19楼
毕竟是措施规定,不是规范。我认为可以作为参考,而不是彻底贯彻执行。
20楼
以下是引用wqiang1022在2004-1-9 16:12:00的发言:
我一般用6平方
千万不要,那可是GB啊!!!
21楼
我们有些同行为了替开发商节省真的太大胆了!!!
现在家用电器越来越多,怎么够用?
单空调一项你算算要多少???
