以下是引用暗夜流星在2004-6-22 13:49:00的发言:
发生火灾时,要切断非消防负荷,正常照明是非消防负荷。
即使市电正常,在发生火灾时,纯粹的常用照明也应该是灭的。
问题一:一般的灯具可以接三根线也作为平时照明,停电时作为应急照明吗?
问题二:如果没有消防报警的话,还需三跟线吗?控制线接到哪里?(没有开关)
以下是引用大鼻山在2004-6-21 19:13:00的发言:
“灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。”这句话有点毛病。如果你的应急灯为长明,则不存在”自己点亮“;但如果你的应急灯平时不亮,仅仅在停电时点亮,那就是错误的做法。假设某建筑物发生了火灾,而市电正常供电,那么应急灯就因为市电正常供应而不会自己启动,仍处于熄灭状态,这是规范所不允许的。
这强调的是停电时应急灯能点亮,而不管停电前的状态如何,只要停电时能点亮就符和规范要求。如果应急灯平时不亮,火灾时会切断非消防电源,应急灯失去外电,会自动点亮。如果是用双电源切换还自带蓄电池,应急灯就不能设为平时不点亮状态。
“如果应急灯平时不亮,火灾时会切断非消防电源,应急灯失去外电,回自动点亮?!”这是严重错误的做法!我已经在审图时,数次打回了几个类似的设计(包括甲级院)!可见这个错误观点很有普遍性!
请注意:给应急灯供电的市电(外电)是属于消防主电源的,绝对不等同于普通的非消防电源,因此火灾时严禁切除应急灯的主电源!消防时,通过切除该主电源而达到自启动应急灯本身的做法,是绝对错误和不智的。应急灯自身电池只是在主电源因故失去时,才作为备用电源投入,但千万不要人为去事先切除应急灯主电源(市电)。
不是所有建筑都做自动报警,对于没有自动报警的建筑,鼻兄如何解决?我做一建筑,设疏散指示灯(长明)和在走廊等公共场所设自带蓄电池的灯具,接在非消防回路,平时不亮,停电灯具自动切换。我不敢确定这样的照明算不算疏散照明(如果不算,仅设疏散指示灯能满足消防要求吗?),如果算,我的理解是,火灾时消防人员到达后切断非消防电源,自带蓄电池的灯具自动点亮。
按照以上理解,应急灯只能接在消防专用回路上,不能接在一般公灯照明箱内。
而实际上做法大多是
在公灯照明箱内单独设定1个回路给应急灯供电。
