刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
刚学PLC不久还请各位大虾指教
22楼
PLC的输出最好不要直接加接触器,如果要直接加的话就要看接触器的线圈电流大小了,最好就是加一个中继然后再用中继来控制接触器
23楼
建议加中继.我以前碰到过三菱的输出直接电磁阀,烧了输出点的.
24楼
25楼
一般PLC设计的基本原则是不直接和负载接触,输出信号给中间继电器,然后由继电器控制其他被控制单元,直接接负载不符合设计要求。
26楼
安全期间,,还是用中间继电器来过度下吧
27楼
我做过的工程里面,一般像接触器就加个中间继电器,电磁罚就之间连接,有时电磁罚会出现感应电,效果还是不太理想的!
28楼
同意 lwshncpc的说法
29楼
30楼
接线是正确的,但是要考虑接点容量,一般来说直接接接触器线圈和电磁阀是不大可行的,除非你不想要PLC了...呵呵...
31楼
我怎么就看不了图呢,我也是初学者,也好让我比较一下各位大虾的看法.
