软件简介: 鲁班算量(土建定额V2008 TD13.0.0版),仅在AutoCAD2006平台上有PJ.安装说明:1。安装AutoCAD 2006,正常运行一次。2。双击鲁班算量(土建定额V2008 TD13.0.0版)的setup.exe安装lubande20083。将鲁班算量(土建定额V2008 TD13.0.0版)PJ文件夹里的LBCheck.dll文件拷贝到安装目录*:\lubansoft\lubande2008\sysdata\sys16下覆盖原文件。
软件简介:
安装说明:
OK!
附件名:2007441175701620057.rar
文件大小:8789K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
太感谢了!
下载前先谢谢楼主了,下了后要是用不来再来请教。
13楼
xiexie 与2007版比有什么改进吗,那位仁兄能告诉我
14楼
不错,CAD2006下能用!!
15楼
鲁班算量2008新增功能
支持AutoCAD2006和AutoCAD2002双平台
鲁班算量 2008 (土建版)支持 AutoCAD2006 和 AutoCAD2002 双平台,并对软件的安装流程和文件夹目录作了修改。
注意:
1. CAD2006 平台下新版本软件可以打开鲁班算量 2006 和鲁班算量 2007 的工程以及 CAD2002 平台下新版本的工程。 CAD2002 平台下新版本软件不可以打开鲁班算量 2006 、鲁班算量 2007 的工程以及 CAD2006 平台下新版本的工程,如需打开此类工程,则需先用 CAD2006 平台下新版本软件打开并另存为相应的 CAD2002 平台支持的类型。
2. CAD2006 平台下新版本和 CAD2002 平台下新版本的报表格式一致,可以直接相互打开。
3. CAD2006 平台下新版本软件可将工程另存为 CAD2006 平台类型和 CAD2002 平台类型, CAD2002 平台下新版本软件仅可将工程另存为 CAD2002 平台类型。
4. 如电脑中同时装有 AutoCAD2006 和 AutoCAD2002 双版本,则在初次启动鲁班算量时选择其中一个版本,并且在下次启动时仍保留此配置,如需修改此配置,可启动平台配置来进行。
5. CAD2006 平台与 CAD2002 平台在软件界面风格上加以区分。
全新的 LBIM 数据格式实现全系列产品数据共享
单坡、双坡、多坡屋面板快速智能形成
同一位置布置多道不同标高的梁
新增梁打断功能
新增梁连通功能
新增工程中常见的飘窗及转角飘窗类型
单个构件可视化校验可以反复查看多个计算项目
新增图片文件调入功能
工程量为零情况图形中高亮显示
工程量为零情况报表中高亮显示
批量删除多余属性
属性工具栏中显示构件尺寸信息
整体删除房间装饰
区域墙、柱、梁随板调整高度
柱子自动随基础调整标高
出挑构件自由布置
基础梁偏移复制
基础梁随满堂基础调整高度
散水按墙自动生成
增加板按梁边线、墙体类型的生成方式
延伸和倒角的功能支持装饰
鲁班算量2008功能优化:
优化后台计算模块,计算速度大幅提升
梁构件调整为实体图形
圈梁构件的优化
搜索增加排序及计数功能
门、窗、飘窗、洞增加插入基点
柱墙梁对齐功能的优化
构件镜像功能的优化
报表输出到 EXCEL 文件格式的优化
自由绘制装饰自动统计到房间
报表中标准层计算结果分开统计
门的显示方式的优化
布天棚命令的优化
布置柱子重合时给出错提示
连续布置构件输入左边宽度功能的优化
表格法自动提取所有的计算项目
构件高度调整命令的优化
形成和查看建筑面积命令的优化
墙体转化后自动进行构件整理
构件属性复制列表增加排序功能
界面显示的优化
梁偏向命令实现圈梁偏向的功能
排水沟盖板计量单位增加立方米
16楼
下了,没有试用.先谢谢!
17楼
18楼
下了试一试.不知可不可以用?
19楼
真是谢谢楼主了,还有什么好点的资料啊,快传上来让大家分享了。
20楼
顶粗。。。
21楼
好好好!!!!!!!!!!!
