我记得看有的图纸说明上写的照明支线用BV 2.5。接单个36W的灯也需要用2.5平方的线吗?
12楼
一般情况下都是按标准操作了。
PBT,
如果你不用这种也不是不可以。
13楼
现在装修一般购买电线都在2.5平方以上,不用1.5平方线,电线品种太多反而增加成本。
14楼
要考虑导线机械强度
再说了,设计者在设计中会尽可能的避免使用太多太杂型号导线
15楼
如果能保证接线电工使用剥线钳,可以使用1.5MM2的,很少看到用剥线钳的,电缆伤不起啊,所以就2.5了
16楼
要是不审图的话,不一定非得用2.5的
17楼
工程需要一般为2.5,因为大都有较大的启动电流。家庭一般为1.5足够
18楼
似乎现在都用2.5的了吧
19楼
住宅里面,规范明确规定必须2.5的,但是地库。公建似乎可以用1.5,但是大家都用2,。5的。约定俗成?考虑机械强度?
20楼
若照明配线距离太长(如地下车库),一要考虑压降,二要演算开关灵敏度,到时会发现2.5的也未必就够
21楼
接个灯的话,1.5平方的就够了,因为1.5平方铜线能承受的电流再怎么的也有十几安,1.5 X 9.5=14.25A 打点折也能有10A 。
一个灯泡有好大的功率哟? 200W了不得了, P=UI I=200W/220v=0.9A 完全够用了
