回忆下供配电专业案例考试
zzyjh118
zzyjh118 Lv.6
2012年09月16日 18:01:43
免费打赏
neogeopal
2012年09月17日 09:33:48
82楼
版主没看到是下午、上午么,翻了个就不认识啦
saintseiya
2012年09月17日 09:35:02
83楼
你三角形面积公式给错了,高是7.5*1.732,我算出来是1.82,取了相近的1.84
rachel0910
2012年09月17日 09:37:35
84楼
大家记得上午那道接地电阻题吗,给的800A短路入地电流,我用的公示:2000/I,算出来2.5欧姆,不晓得对不对
saintseiya
2012年09月17日 09:38:37
85楼
我也选2.5,不过觉得跟其它题比起来,这题过于简单,怕是坑
moke680
2012年09月17日 09:41:54
86楼
对的。
我下午目前有把握的题目达到了10道了,好开心!
5个照明,一个直流,一个静电,三个传动
byc-byc
2012年09月17日 09:42:58
87楼
是选2.5的
变压器损耗的题是下午考的,有人说选12.8%,但我算出来是4.35%
neogeopal
2012年09月17日 09:43:51
88楼
那可以一步步列出
三角面积S1=1/2×15×15×sin60=97.4
扇形面积S2=1/6×π×30×30=471
底面积Sr=471-97.4=373.6
周长L=15+15+15+π/3×30=76.4
于是RCR=2.5×76.4×(3.6-0.75)除以373.6=544.35/373.6=1.457
yhysxf
2012年09月17日 09:44:48
89楼
补充 一个题:35KV的电缆 长3.5km 截面为150mm2 电流是2000A(这个不是很清楚了有么?) 给了个表 150的电阻是0.143欧*km 损失百分数为0.089kA*km。第一个求电压降 第二个求线路的有功功率损耗 后面的不记得了 请补充
[ 本帖最后由 yhysxf 于 2012-9-17 09:47 编辑 ]
rachel0910
2012年09月17日 09:53:12
90楼
下午第一题,电流效应,我觉得选0.5s,因为给的是右手到双脚,要换算成左手到双脚,是 20ma,对照图,好像是0.5s。
chenxing79
2012年09月17日 09:53:13
91楼
EPS容量那道,民规规定应是应急照明容量的1.3倍,再加上电机容量,好像最后结果是187kw
[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-9-17 09:55 编辑 ]
