去年老高同志成功的组织了毕业设计专栏,取得了很好得效果,这个经验值得借鉴,今年又到了这个时候,而且近期在论坛中不断出现一些有关毕业设计和面试问题的帖子。因此我萌发出“向老高学习,沿着老高的路继续前行”的想法。希望我这个专栏可以汇总大家毕业前遇到的各种问题,由有经验的师傅师兄们统一作答,可以避免很多重复发帖的现象,有利于版主的管理工作。希望同学们支持这个专栏,有问题都在这里提,不要另开新贴,同时希望师傅师兄级的网友激情做答。专栏是否成功还需要各位版主们的支持,希望对热心解答问题的网友给予一定的送分奖励,呵呵。
强烈建议大家在本帖提问之前,先看完去年的毕业设计专栏,链接地址如下
http://co.163.com/forum/content/166_331943_1.htm
很多问题在此帖中已有详细解答,请勿重复发问。目的是节省师傅师兄们的宝贵时间,也可以使你的问题能得到最快的解答。严禁灌水!!!!!
72楼
我是西安建筑科技大学的07年暖通的毕业生,我的毕业设计是做的锅炉房设计,而且我的将来的工作也是要做的是锅炉方面的设计,小弟想在这里请教各位前辈锅炉设计应该最注意什么东西?是方案吗? 还有给我这个要去搞锅炉设计的小弟给些建议!听一个搞锅炉设计的工程师说要干5年才能真正的出师。。。
73楼
我也是2007届建环暖通专业毕业生,我做的设计是商用办公楼的空调设计,不知道如何下手,请各位多多指教,谢谢啊!
74楼
我最近做毕业设计遇到不少问题.向大家请教。
我的毕业设计论文是给一个医院门诊大楼设计一套空调系统.
我遇到的问题是:
1、如何对医院进行合理的空调分区?普通的病房做成全空气系统合理吗?是否可以直接在各个病房内设置回风口回风?各个病房的回风混合在一起有问题吗?
2、手术室内要求的新风量到哪个规范去查?
3、我想把候诊室以及工作人员的办公室分开设置一个空调水系统(风机盘管+独立新风),是否合适?在空调水系统中,新风处理状态点的确定有三种方式:
a、新风处理到低于市内的含湿量,承担室内冷负荷;
b、新风处理到室内的焓值,风机盘管承担室内冷负荷;
c、根据室内的冷负荷、湿负荷和风机盘管的热湿比确定新风的处理状态点。
选用哪一种比较合适?第二种只适合用来计算人员密度小的空调区间的送风状态。可如果用第三种方法计算的话,不同的送风区间计算后所要求的新风处理状态点不一致。一个系统新风机组就统一的一台,处理出来的参数就一种。我该如何去满足每个房间对新风状态的不同要求呢?我记得书上教过双参数系统,把新风处理成两种参数,根据不同房间的要求去混合处理到达需要的状态。但这种方案计算排管都很繁的啊。我估计实际工程中很少用吧。
恳求高人指点迷津!
4、同样的问题,我看到以前有人做的毕业设计论文,在全空气系统中计算每个房间的送风量时,采用的是每个房间的一天中的最大冷负荷(不是整个系统最大冷负荷时刻每个房间的冷负荷)与湿负荷的比值(热湿比)。然后依此确定送风温差。计算出来,每个房间的送风温差不一样,有10度,有8度。但我认为,从空调箱出来的空气的温度应该是一样的,即全空气系统中每个房间的送风温差应该是一样的才对啊!除非是采用的双参数系统,才可以调节每个房间的送风温差的啊!
5、在给每个空调房间排管时,我应该用这个房间一天中最大冷负荷时刻的风量(或水量)还是在系统最大负荷时刻时它的风量(水量)来计算啊?如果每个空调房间都使用一天中的最大冷负荷来计算,干管中的流量又该如何来计算呢?
真心希望各位论坛长辈能帮我答疑,在学校学习,真正设计方面的东西学得比较少,理论的掌握也不过硬。真的很惨哪,只好现在尽可能的向大家讨教了!如果问题很幼稚,还请大家包涵——嗬嗬,即使幼稚的问题也需要大家指出,我是真心求教!
先谢谢大家了!
75楼
还有一个择业的问题想请教大家.
我现在在一家冷冻机械公司实习,整天没什么事做的.
如果以后留在这家公司做的话,应该是做中央空调的主机设计.但我个人更希望从事暖通系统设计,毕竟我学的是暖通空调.可是哪些单位才会招暖通系统设计人员呢?工程公司,设计院? 不知道往这些公司投简历应该注意什么呢?他们会更喜欢具备什么能力的人员啊?现在就要4月中旬了,继续找这方面的工作是否晚了?
谢谢大家帮忙!
76楼
要求温度22+_2,湿度60%+_10,如计算出来需要的冬季制热比夏季制冷要多,我看了一般的恒温恒湿机的制冷量都比制热量要少,选机时应该满足那个?风量制冷制热加湿应该最选满足最低的吗??会不会有些浪费?
不会吧`冬季制热比夏季制冷要多??你的建筑在很冷的地方吗?`你要看看你的系统是两管制还是四管制的呀?如果是二管制的话,夏季的加热是用电来加热,如果是四管制的话``有用电加也有用热水加热的`~总之`~自己想一想吧`很简单的~~我不太了解你的系统~~`在相同管径下``制冷量是比制热量要少的``自己想一下``制冷和制热他们的供回水温差不一样的``
77楼
斑竹发一点通风除尘的资料啊
78楼
以下是引用cxh_baby在2007-04-10 14:31:56.0发表的内容:
我遇到的问题是:
你的普通病房有没有净化要求??是ICU吗?有没有三十万的净化级别?如果没有级别要求,做风机盘管加新风系统就可以了.
I级大于1000,2级好像是`800吧,三,四级是`600,具体不太记得``在网易的洁净论坛里讨论过很多次的了``找找以前的贴子.
恳求高人指点迷津!
医院的新风量都比较大,我个人觉得用第一二种都可以`看你室内的温湿度要求`吧~.
你的是净化系统``风量是按换气次数来算的~只有普通的民用空调才是按送风温差来确定送风量.
是按每个房间的最大负荷来算你选风机盘管的时候`~设备上有参数的.干管你就按主机的接管就可以了,按你选主机的总流量,其实在实际工程中`没哪么复杂``都是估算的~因为你根本没时间算`当然`这要你有经验之后才可以估的,现在做毕业设计`你还是一点一点的算吧``呵呵`
79楼
非常感谢78楼的回答!!!!
80楼
我做的医院门诊大楼中病房只是普通病房,没有洁净要求.
如果是有洁净要求的病房,病房内是否可以设回风呢?
还有78楼的哥哥说的I级大于1000,2级好像是`800吧,三,四级是`600,取的是什么单位啊?呵呵,没看过,不太懂呀!
我的系统中只有手术室才做成洁净空调的.其他都是普通空调.
只是我以为病房做成全空气是否会更好些~~
81楼
我系今年毕业噶,做一家医院的中心供应室节能改造,也是暖通专业的。
想问以下中心供应室的设备负荷怎么计算,在哪里能查到各种设备的负荷。谢谢回答。
