饰面石材湿法铺贴施工新技术
wayon-zhq
wayon-zhq Lv.12
2007年03月18日 21:08:33
饰面石材湿法铺贴施工新技术[转帖] 一、 概述 装饰工程,是在土建基础上运用多种材料美化室内外环境,提高建筑物档次的装饰。因此,装饰工程是技术与艺术综合性的工作。石材在建筑装饰中具有广泛的应用,在城市的各种场合,都可以看到石材装饰所创造的壮丽景观,并已逐步进入城乡的部分家庭。饰面石材的安装施工,根据其装饰部位可分为水平面(地面)装饰施工和立面装饰施工,石材的地面安装施工工艺相对来说比较简单,主要是采用水泥砂浆湿法铺贴工艺,而立面的安装施工工艺则要复杂得多,不同的施工方法,往往产生不同的装饰效果,体现出不同的装饰水平甚至整幢建筑的档次。因此,对于饰面石材装饰的常规施工方法,我们在此只讨论立面的安装施工工艺。
饰面石材湿法铺贴施工新技术[转帖]
一、 概述
二、 饰面石材装饰的常规施工方法
1、水泥砂浆湿法铺贴施工工艺
湿法铺贴施工工艺是传统的铺贴方法,即在竖向基体上预挂钢筋网,用镀镑铁绑扎板材并灌水泥砂浆粘牢。这种方法的优点是施工简便,牢固可靠;缺点是灌注砂浆容易污染板面,特别是在日后的使用过程中容易出现水斑不干、白华泛碱等多种石材病症。因此,目前高档次的装修基本上已不采用这种施工方法,而代之以干挂法施工工艺。
2、胶粘剂粘贴施工工艺
胶粘剂粘贴施工工艺二就是用胶粘剂代替水泥砂浆,将饰面石材直接粘贴到已达到平面度要求的墙面上,主要适用于小规格的薄板,其优点是施工简便,可防止水泥臼华等石材病症的发生,缺点是施工成本较高,对石材和基础墙面精度要求较高。目前国内很少采用这种施工方法。
3、干挂法施工工艺
干挂法施工工艺就是通常所说的石材干挂施工,即在饰面石材上直接打孔或开槽,用各种形式的连接件(干挂构件)与结构基体上的膨胀螺栓或钢架相连接而不需要灌注水泥砂浆,使饰面石材与墙体间形成80~150mm宽的空气层的施工方法。用这种施工方法,石板材的安装高度可达60m以上,也是目前高档装修的首选施工方法。其主要优点是由于不采用水泥砂浆,避免了石材在使用过程中发生各种石材病症,板材与板材之间的拼接疑缝一般为6~8mm,嵌缝处理后增加了装饰的立体效果。 这种施工方法与水泥砂浆湿法铺贴施工工艺的不同点是为保证石板材有足够的强度和使用安全性,必须增加石板材的厚度,这样悬挂基体必须具有较高的强度才能承受饰面传递过来的外力,所用的连接件和膨胀螺栓等必须高强度、耐腐蚀,最好用不锈钢件或作十分可靠的防锈防腐处理方可适应这种施工要求,所以,施工成本比水泥砂浆湿法铺贴施工工艺要高出很多。
4、G.P.C法施工工艺
G.P.C法是国外的工艺名称,实际是干挂法施工工艺的发展,是把由花岗石薄板与钢筋细石混凝土作加强衬板制成的磨光花岗石复合板作为吊挂件,通过连接器具将其吊挂到结构的钢骨架上成为一体,并且在复合板与结构之间组成一个空腔的安装工艺。这种施工方法主要应用于30m以上的高层和超高层建筑墙面石板材的安装。其主要优点是石板材的重量比普通干挂施工工艺所用的石板材的重量轻,因此,总的安装费用也比普通干挂施工工艺的费用略低一些。
三、 石材防护湿财施工技术
以上介绍了目前饰面石材装饰的常规施工方法,可以看出,这些施工方法各有其利弊,特别是都存在一些无法克服的缺点,如水泥砂浆湿法铺贴施工工艺容易发生石材病变;胶粘剂粘贴施工工艺对结构基体和石板材的精度要求太高,很难满足施工要求,且施工费用比水泥砂浆湿法铺贴施工工艺要高;干挂法和G.P.C法施工工艺成本过高,一般用户难以承受。为此,我们改进了水泥砂浆湿法铺贴施工工艺,使湿法铺贴施工能达到干法施工的装饰效果,这样既避免了石材在使用过程中各种病变的发生,又大大地降低了施工成本。具体介绍如下:
(一) 石板材的防护处理
1、 石材表面的防护处理 石材表面的防护处理,可以在安装施工前进行,也可以在安装施工后进行。如果条件许可,安装施工后再进行整体防护处理,效果会更佳。
(1)FH103B型石村表面防护剂
该防护剂由国家建材局苏州金属矿工业设计研究院研制生产,适用于石材光板、毛板、火烧板、斧剁板、石雕等各种石制品的防护处理,能有效渗入石材内部,表面不留任何痕迹,具有优良的耐化学性、抗老化性和耐磨性,使用寿命长,透气性好,外部的水分和污染物不能进入石材内部,而石材内部的水分却能挥发出来,具有防水、防潮、防冻、防污染、抗风化和保色的功能,能有效防止各种石材病症的发生。经本防护剂处理的石材,不沾尘埃,不长青苔,冬天不会因吸水结冰膨胀而剥落。干挂板材经本防护剂处理,能保护钢架和构件不受潮气侵蚀而锈损,从而提高了石材的使用寿命和安全性。
(2)防护剂技术性能
a) 外观:乳白色液体
b) 比重:1.05
c) 老化,性能:通过加速老化试验,防护寿命长达十年以上
d)吸水率:石板材防护处理前为1%;六面防护处理后≤0.03%
(3)防护处理施工方法
a) 使用前先将石材表面清理干净。
b) 将防护剂和水按一定的比例搅拌均匀,用清 洁的农用喷雾器或刷子直接均匀地喷刷在干燥的石材表面上。
c) 经该防护剂处理后的石材,常温下自然养护数小时后即有防护效果。
2、 石材底面和侧面的防护处理
(1)FH103D型石材底面防护剂
该防护剂由国家建材局苏州非金属矿工业设计研究院研制生产,适用于湿法安装石材的底面和侧面的防护处理,在石材背面形成一层坚韧的透明防护膜,阻塞石材的微裂纹和毛细孔,能有效防止白华、吐黄、锈斑、水斑等石材病症,使湿贴施工达到干挂的理想效果,并能增加石材与水泥砂浆的粘结牢度,防止石材松动剥落,只要石材不遭破坏,防护效果永存。
(2)防护剂技术性能
a)外观:乳白色液体
b)比重:1.06
c)石板材与砂浆的粘结强度:石板材防护处理前与水泥砂浆的粘结强度为1.4MPa;防护处理后与水泥砂浆的粘结强度为8.0MPa
d)抗渗性(1.5MPa;恒压24小时后渗水高度):
石板材防护处理前为9.0mm;防护处理后为0
(3)防护处理施工方法
a)使用前先将石材底面和四周侧面清理干净。
b)将防护剂和水按一定的比例搅拌均匀,直接用刷子刷涂在干燥的石材底面和侧面上。
c)经该防护剂处理后的石材,常温下自然养护数小时,表干后即可进行安装施工。
(二) 安装施工工艺
1、铺贴施工
石材铺贴施工工艺与传统的水泥砂浆湿法铺贴施工工艺基本相同,但在墙面施工时,如果要使施工后的装饰效果与干挂法施工的装饰效果保持一致,板材与板材之间的拼缝宽度可作适当的调整,一般可控制在6~8mm之间,与干挂法施工的缝宽保持一致,缝宽的大小由板材两端的缝宽控制条来保证,缝宽控制条用6~8mm厚的聚乙烯塑料板加工制成。两端的缝宽控制条之间填塞聚乙烯泡沫条,其作用是防止灌浆时水泥砂浆从缝隙中流出。缝宽控制条和聚乙烯泡沫条的位置应靠近石板材的底部,使其与石板材的表面保持0.6~1cm左右的空间,以便下道工度进行嵌缝处理。也可事先在石板表面的两邻边加工出宽和深均为6~8mm的台阶,安装时将石材底部合缝拼装,石材表面便形成了宽和深均为6一8mm的拼缝,然后进行嵌缝处理。这样就省去了用缝宽控制条和聚乙烯泡沫条填缝的工序,使安装施工变得更为简便。
2、 嵌缝处理
通过嵌缝处理,能有效防止石材安装缝隙中水泥自华的生成,消除石材拼接缝中产生的盐碱在石材表面形成的白色流挂现象。根据缝宽的大小和装饰效果的要求不同,拼接缝的密封形式相应地采用弹性密封或者刚性密封,石材合缝拼装时两种密封方法均可采用,嵌缝施工和石材铺贴同时进行,刚性密封的嵌缝材料是用FH103D型石材底面防护剂代替水拌制的膏状素水泥防护净浆。但如果要使施工后的装饰效果与干挂法施工的装饰效果保持一致,则拼缝采用弹性密封,密封材料和施工方法与干挂石材相同,在此不再赘述。
(三)石材防护湿贴施工工程实例
中国农业银行宜兴市支行新营业大楼,建筑面积12000多平方米,整幢大楼外墙全部采用饰面石材装饰,最大安装高度62米,所用石材面积总计8000多平方米,装饰设计时甲方要求全部采用干挂法施工,但装饰施工时大楼门厅立面由于受结构和空间限制,不便于干挂施工,后改为防护湿贴施工工艺,施工后的整体效果与整幢大楼的干挂石材效果完全一致,既降低了施工成本,又增加了有效使用面积,且无石材病变之虞。另外,由于大楼的底层为地下车库,一楼地平面被抬高2米,大厅正门前为12级室外露天花岗岩石材台阶,台阶总宽度为12米,为避免日后发生石材病变,安装施工时采用了防护湿贴施工新技术,所有台阶经整体防护处理后,表面不粘尘埃,不长青苔,与大楼外墙面的花岗岩石材整体协调一致。
免费打赏
wuming29
2008年11月14日 17:49:25
12楼
真的是好人,辛苦了楼主,谢谢您的分享
对我真的有好大的帮助啊
希望有更多的东西一起分享
hy200338
2009年01月10日 23:13:19
13楼
。。谢谢。。楼主!
xulu113
2009年04月06日 16:28:35
14楼
C.P.C法施工工艺 高 复杂 较高,需加衬增强 不高 不会发生病变
防护湿贴施工工艺 低 简便 不高,标准板 不高 不会发生病变
以前湿挂石材没有割缝,经常污染表面,下次施工就有经验了,谢谢!
zfy1305
2009年05月17日 08:57:43
15楼
太感谢了,正要这方面的资料呢。谢谢了,兄弟
zfy1305
2009年05月17日 09:04:33
16楼
真的是好人,辛苦了楼主,谢谢您的分享
对我真的有好大的帮助啊
tdj0
2009年06月20日 23:53:08
17楼
前辈的经验留给后辈们学习,我们会在不断的实践与努力中,建造出心中的天堂。
