求助“转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比”问题
cjh_sh
cjh_sh Lv.7
2007年03月15日 16:40:03
来自于PKPM
转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定: a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。 b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。 c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。 我正在做的一个工程计算结果如下:
我正在做的一个工程计算结果如下:
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号=3
转换层下部结构起止层号及高度=2 3 9.00
转换层上部结构起止层号及高度=4 6 9.00
X方向下部刚度= 0.1374E+08 X方向上部刚度= 0.8640E+07 X方向刚度比=0.6290
Y方向下部刚度= 0.1565E+08 Y方向上部刚度= 0.1752E+08 Y方向刚度比=1.1196
X方向刚度比=0.6290,Y方向刚度比=1.1196
转换层及相邻上部楼层刚度信息如下(注:转换层位于3层):
Floor No.3 Tower No.1
Xstif=13.5740(m) Ystif=7.4076(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.0893(m) Ymass=7.1589(m) Gmass=992.7329(t)
Eex =0.0436 Eey =0.0241
Ratx =0.8778 Raty =0.9113
Ratx1=1.2106 Raty1=0.7054 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.5796E+07(kN/m) RJY = 2.9910E+07(kN/m) RJZ = 3.1928E+09(kN/m)
Floor No.4 Tower No.1
Xstif=12.3617(m) Ystif=8.5506(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.2645(m) Ymass=7.7871(m) Gmass=597.7288(t)
Eex =0.0675 Eey =0.0787
Ratx =1.1486 Raty =1.8817
Ratx1=1.4366 Raty1=1.4149 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.9631E+07(kN/m) RJY = 5.6281E+07(kN/m) RJZ = 5.3003E+09(kN/m)
RJX3/RJX4=0.8706,RJY3/RJY4=0.5314,
该计算结果是否可行,望各位同仁不吝赐教。
免费打赏
小朱123
2013年09月05日 13:14:12
12楼
相当不错的资料哇,领教了
scm2014
2014年04月27日 13:11:09
13楼
啥也没看懂
