上传:本人的风机盘管比选用表(原创)
yklts
yklts Lv.8
2007年03月02日 10:50:23
论坛上看到了许多关于未端的选型的讨论,刚好本人年前已完成了风机盘管的选型,现将本人在工作中所使用的选型依据上传.注:上传的评选表格为本人在对相关厂家进行完考察后并尽量依据国标要求而编制的评分表,本人希望尽量以数值量化形式来进行评定,以体现公平公正原则.若有不足之处,欢迎各位拍砖.风机盘管样品现场比选评分表本次比选,是对各厂家送至工地现场同一规格型号的风机盘管样品(风量为1020)进行的现场评选,为体现公平原则,拟采用定性与定量相结合的评分方法,对于可以量化的指标,尽量给予具体的数值化定量,而对于某些难于定量的感观评分,则可根据个人的感观差异给予一定的主观评价分差,尽量给予数值量化。
风机盘管样品现场比选评分表
因虑及不同品牌的产品各有其技术上的专长,不一而足。不能用一个统一的标准进行相互的比较,故特增设厂家自我介绍一栏,并适当地给予一定的分值。现场价评人员可以依据厂家的介绍而给出一定的感观评价数值。
项目 评选内容及要求 分值 100% 90% 80% 70% 60% 得分
求 1、标志: 铭牌清晰,明显,主要技术参数齐全,并具有出厂编号,合格证,相关的认证标识,机组上有旋转方向标志,并附有电线路图,电气接地标志(GB/T 19232-2003 8.1条)。 5
2、外观: 外表面无明显划伤、锈斑和压痕。表面光洁平整、喷涂层均匀、色调一致、无流痕、气泡和剥落。机组内清理干净、箱体内无杂物(GB/T 19232-2003 5.4条)。 5
3、材料: 机组使用的材料不应出现锈蚀和霉变,机组采用冷轧钢板或电镀钢板加工面板和零部件,其内外表面要经涂装防锈处理,采用黑色金属加工的零配件,除对表面进行热镀锌工艺处理外,均要进行有效的防锈处理(GB/T 19232-2003 5.5条)。 8
目 1、板材厚度: 热镀锌钢板的选用厚度:端侧板厚(δ=0.75-1.5),顶板厚(δ=0.75-1.0) 8
2、保温材料: 保温材料不应出现锈蚀、霉变并鼓励使用符合环保要求的材料(GB/T 19232-2003 3.5条),PE板或聚氨酯发泡(较好),玻璃棉(一般)。 8 / / /
3、凝结水盘: 凝结水盘是否加长(GB/T 19232-2003 5.14)板,是否进行防锈处理,其处理工艺如何,是否一次成形(100%),凝结水盘保温有无拼缝或螺丝孔洞以防出现冷桥现象。 5
4、电机品牌: 电机的品牌、产地及型式。外壳有无散热翅片,耗电功率(铭牌值),试运行后的发热程度(用手触摸感觉) 8
5、盘管表面防腐处理: 盘管表面是否进行亲水膜处理(100%),以利盘管表面的防腐及增强热交换效率。 5 / / / /
6、铜管的表面处理及焊接工艺: 焊前应对焊接处进行去油及去氧化膜处理,焊接所形成的角焊缝饱满,过渡圆滑,美观。表面无裂纹、气孔、咬边和未熔合等缺陷。接头处的尺寸及变形不明显。 5
7、铜管的成型方法: 是用一根铜管进行弯折成形还是两头焊接成形(增加漏点处),铜管折弯处的起皱数量及凹凸程度(直接与铜管厚度有关)。 3
8、外壳的钣金质量: 模角清晰、表面光滑、起拱不明显。回风静压箱处预留连接法兰处设置合理,方便与出风口连接,四角是否进行包边处理,以防渗漏的可能。 5
9、现场运行的噪声值: 现场试运行时的噪声值。 5
10、现场运行的风量值 现场试运行时的风量值。 5
11、风机盘管的排管数 风机盘管的排管数是二排管还是三排管(除湿能力强,冷量衰减少),钢管的总根数及长度。 5
(可以另附介绍说明): 20
品牌 总得分
免费打赏
mxh20050322
2007年04月24日 23:45:43
12楼
楼主是有心人,学习了
208shiyan
2007年04月26日 17:12:02
13楼
楼主辛苦了
xht50431
2007年05月19日 10:39:16
14楼
不错哦~~对我的很有帮助~~谢谢了
yklts
2007年05月19日 14:45:21
15楼
甭谢了.希望对你有帮助.共同进步吧!
liujizhou00001
2007年05月20日 09:06:07
16楼
b好东西
zhulaigen00
2007年05月23日 10:10:50
17楼
风量按照哪个选?//?
yklts
2007年05月23日 11:42:11
18楼
回楼上:
一般按设计要求选.若没特殊情况的话,设计一般会要求按中档风量选型.
hailang018
2007年05月24日 09:23:18
19楼
真是个好东西,
hailang018
2007年05月24日 09:24:45
20楼
好东西,下了再说 ,
hailang018
2007年05月24日 09:31:13
21楼
楼主 我想问一下,你选择风机盘管的时候是以风量为主呢还是冷量为主啊 ,说个理由 ,
