华宇楠苑新房在装修时发现,客厅顶面不平,差距有4-5公分,其中客厅及卧室钢筋外露,已生锈了,下面有图片,请问这种情况,开发商只说修补,业主要求换房,开发商不愿意。 请问这种,这种情况如何处理,?能否得到相应赔尝?? 因为房子补过后,业主认为是补过的房子,应该打折, 另外如果业主通过新闻媒体曝光,此事应该如何解决??? 谢谢大家。
谢谢大家。
12楼
这个的划是目前施工过程中难以克服的普遍现象的质量问题,只要用木模板的都存在这个问题
13楼
这个肯定是施工的质量问题,虽然目前不影响安全,但是时间久了,钢筋锈蚀断了就不好说,最好把板凿毛再从新浇筑砼。
14楼
应该可以采用外表面稍凿毛,摸一层水泥砂浆做钢筋保护层,最好带粘结剂,待养护后,再抹灰。
15楼
保护层哪去了?只有加固了,嗨,大家只关心地王,不关心质量~~~悲哀
16楼
是楼板底部钢筋砼保护层没有控制好,造成钢筋外露;应由开发商督促施工单位进行局部处理,首先进行环氧树脂进行防锈封闭处理,之后用水泥砂浆抹灰处理即可;处理后如果层高达不到设计层高要求,直接进行经济索赔。
17楼
必须让开发商知道质量不好的痛处,去监督站投诉他,让他维修,去锈、刷漆、刮腻子。说实话,问题不大,工地这种事常见。钢筋保护层没有。
18楼
土建不合格,根据严重程度分为严重缺陷与一般缺陷,影响结构及使用功能的是严重缺陷,不影响结构及使用功能的是一般缺陷,像现在这样就是一般缺陷,采用修补即可。
19楼
保护层不够,渗水,钢筋被腐断,等死,修补足以
20楼
可以用聚合物水泥砂浆在露筋的面上,分层抹灰。
21楼
施工中垫块基本没有垫,刷层防锈剂,然后抹灰就OK啦
