PC级双电源(隔离型)两路进线要加两个断路器吗
thenfly
thenfly Lv.2
2012年08月16日 18:16:12
来自于断路器
对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?
免费打赏
ldf333
2012年08月21日 10:14:28
23楼
同意地板的观点,树干式配电加在双电源前端。
sjycjm
2012年08月21日 10:16:54
24楼
PC级双电源转换开关不具备短路和过载保护功能,主要用于要求过负载时不得转换或切断电路的用电负荷。当接于树干式供电系统中,为了保障其负载回路发生短路时应切断回路,不要影响其他负载用电,所以,应在该PC级双电源转换开关前加装仅具短路保护功能的断路器。
xiao09xiao
2012年08月21日 10:33:53
25楼
窝也表示相同的意见~
ywy198799
2012年08月21日 11:41:22
26楼
PC级就是隔离型的,执行元件是负荷隔离开关。
专注的钉子
2012年08月21日 14:55:19
27楼
根据分类要求PC级不能分断短路电流,如果在需要分断短路电流的场合,就需要加装断路器,在前端。
当然一般ATS柜上端都从配电室中断路器引出,至于柜子中加不加可以商榷,我认为一般都就近加。
个人意见。
liuiping
2012年08月21日 15:14:47
28楼
对于PC级而言,PC级自动转换开关电器只有电源转换功能,没有短路及过载保护功能。
在应用中,比方说,在配电箱、柜内,CB级ATSE前端可只设置隔离电器或隔离开关,不必再设短路保护电器;而PC级就不行,前端就需要设置短路保护电器,而且配电箱、柜内出线回路上的MCB还需要与PC级ATSE前端设置的MCB有级联配合的 要求。
hushiming0402
2012年08月21日 15:22:28
29楼
PC级双电源切换一般用于消防等可靠性要求比较高的负荷,其本身就相当于隔离开关,具有结构简单,动作可靠、动作时间短等优点,但对负荷没有保护作用,所以还要另外配置保护电器,建议在出线端加装断路器进行保护。而CB级双电源就是一般的双电源切换,一般由控制器和断路器组装而成。
swzjwzyq
2012年08月21日 15:31:48
30楼
来了
xhf456123
2012年08月21日 19:33:25
31楼
我个人认为加两个比较安全(特别是在维修或者需要紧紧停电时)好用
悠然
2012年08月22日 08:11:05
32楼
PC级是要在前面加断路器的,除非上级有保护且是放射式输出的,否则保护谁来承担?
[ 本帖最后由 wxr0804 于 2012-8-22 08:13 编辑 ]
