【请教】高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么影响?
tiancaibluesky
2012年08月15日 14:51:36
来自于水处理
水厂现在水温是42度,请问高于45度水温的时候,对好氧微生物有什么影响?烦请介绍些相关资料供参考!谢谢!
免费打赏
tony0404
2012年10月09日 14:23:16
52楼
温度过高,会出现污泥膨胀,出水水质变差,这种现象我在造纸废水中试过,后来还是要搞冷却塔才能解决。
gyjzyscl
2012年10月09日 14:54:05
53楼
好氧微生物???
aies
2012年10月09日 19:35:24
54楼
看到你这个帖子我还以为是我呆过的那个厂子,我们那里也曾今达到过44°左右,出水变得很浑浊
punwing
2012年10月10日 17:13:17
55楼
这个温度也太高了
循环水处理
2012年10月10日 21:09:44
56楼
中温菌为20到50度,低的就是20以下,高的50以上。太高了就在堆肥中了。。
zuqiuguaijie
2012年10月12日 14:10:53
57楼
学习中,呵呵。
scysgj
2012年10月13日 16:31:24
58楼
温度超过45度,微生物活性不高,处理效果会下降,出水水质可能不稳定
juventuso9
2012年10月18日 09:00:06
59楼
我调试、运行过程中,一般控制在温度23~25度之间,尽量不超过30度
spf789
2012年10月18日 17:26:30
60楼
水温过高对好氧微生物最大的不利就是导致水体中的饱和溶解氧浓度降低,微生物大量繁殖进而导致微生物的最终缺氧!!
hldreammaking
2012年10月20日 10:06:52
61楼
一般情况下,到了45度,好氧微生物就会陆续出现漂泥的情况。严重与否要看你的设计负荷。不要说什么噬高温微生物,那个厌氧的比较多,好氧的到50度以上的还真很少。所以,你要想在短期内保证运行效果,你需要做的就是尽量的降低运行负荷。也就是说,进水水量和水质尽量的要低。有人说好氧的污泥可以训话到45度以上,说实话,这个理论上是可以的,但是前提是这个时间要长,然后处理负荷绝对是非常非常低的。否则一样漂泥。这个我我实际运行过。然后你想办法采取一点临时辅助的降温措施。比如说加点喷淋水什么的。反正就一个礼拜的时间,应付过去就好了。由了冷却塔,就OK了。
