以下是转载自筑龙网的2个精华帖的内容!港口工程harbour engineering 兴建港口所需各项工程设施的工程技术。也指港口的各项设施。港口工程原是土木工程的一个分支,随着港口工程科学技术的发展,已逐渐成为相对独立的学科。但仍和土木工程的许多分支,如水利工程、道路工程、铁路工程、桥梁工程、房屋工程、给水和排水工程等分支保持密切的联系。 港口工程规划 港口建设牵涉面广,关系到临近的铁路、公路和城市建设,关系到国家的工业布局和工农业生产的发展。必须按照统筹安排、合理布局、远近结合、分期建设的原则制定全国,特别是沿海港口的建设规划。贯彻深水深用,浅水浅用的原则,合理开发利用或保护好国家的港口资源。制定规划要做好港口腹地的社会经济调查,弄清建港的自然条件,选择好港址,确定合理的工程规模和总规划,进行可行性研究后,制定实施规划。
以下是转载自筑龙网的2个精华帖的内容!
港口工程
harbour engineering
港口建设和所在城市的建设和发展息息相关,港口规划应和所在城市的发展规划密切配合和协调。环境问题在总体规划中必须放在重要位置来考虑,适当配置临海、临江公园和疗养设施,严格防止对周围环境的污染和破坏生态平衡,创造出美好的空间,使港口对城市生活提供美好的侧面,成为市民休息的场所。
工程内容 港口工程是一项综合性建设工作,包括以下内容:①客货运量的调查和预测。②港址选择。③船型及其运输组织形式的确定。④岸线使用的分配。⑤装卸工艺的确定。⑥泊位数和库场面积等的确定。⑦高程设计。⑧港口总平面布置。⑨港口水工建筑物和陆域建筑物的设计。⑩推荐科学的管理机构和合理的人员编制。施工方案的确定。投资及其效益的估计。
工程特点 港口工程施工有许多地方与土木工程相同,但有自己的特点。港口工程往往在水深浪大的海上或水位变大的江河上施工,水上工程量大,质量要求高牞施工周期短牞中国和其他国家的一些海港还受台风或其他风暴的袭击。因此要求尽可能采取装配化程度高,施工速度快的工程施工方案,尽量缩短水上作业时间;并采取切实可行的措施保证建筑物在施工期间的稳定性,防止滑坡或其他形式的破坏。港口工程常遇到软土地基,使在软土上建造的港口建筑物出现各种工程事故,造成巨大损失。应从软土地基加固、改善地基应力状态、建筑物的结构和基础类型等方面着手,保证工程建成后的正常使用。
发展趋势 港口建设发展趋势是:①石油、煤炭、矿砂、粮食等专用码头的兴建。②在风浪条件不是太差的开敞海域,不用防波堤掩护,兴建开敞式码头。③专供装卸、存放集装箱用的码头的发展。④填海造地工程的开展。⑤港口建设与城市工业区的发展密切配合,大力发展工业港。⑥大力发展海河联运和水水中转作业,在原港口中增建内河港地。这些趋势促使港口工程:①大力开辟深水航道和开挖深水港池,大量建设深水泊位。②结合港口疏浚吹填造陆,使软基加固技术得到很大发展。③码头结构向构件大型化、结构简单化方向发展。④防波堤向深水发展。⑤码头装卸设备向大型化、高效率和专业化方向发展。⑥电子计算机和其他先进技术在港口勘测、设计、施工和经营管理等方面日益广泛应用。⑦在波浪预报、波浪理论和不规则波浪作用力的研究,泥沙淤积研究及模型试验,防波堤人工块体的研究等方面,都有很大发展。
22楼
直立式
23楼
半直立式
24楼
斜坡式
25楼
半斜坡式
26楼
防波堤的主要功能是为港口提供掩护条件,阻止波浪和漂沙进入港内,保持港内水面的平稳和所需要的水深,同时,兼有防沙、防冰的作用。
防波堤的平面布置,因地形、风浪等自然条件及建港规模要求等而异,一般可分有四大类型:
1. 单突堤:系在海岸适当地点筑堤一条,伸入海中,使堤端达适当深水处。
当波浪频率比较集中在某一方位,泥沙运动方向单一,或港区一侧已有天然屏障时可采用A1或A2式。但在沿岸泥沙活跃地区,不宜采用。A3式适用于海岸已有天然湾澳,其水域已足以满足港区使用的情况。
2. 双突堤:双突堤系自海岸两边适当地点,各筑突堤一道伸入海中,遥相对峙,而达深水线,两堤末端形成一突出深水的口门,以围成较大水域,保持港内航道水深。
B1式双突堤用于海底平坦的开敝海岸。但此种堤式只适用于中、小型海港。B2式用于海底坡度较陡,希望形成较宽港区的中型海港。B3式多建于迎面风浪特大,海底坡度较陡而水深之海岸。B4式为海岸已有天然湾澳,湾口中央为深水的情况,筑堤费用亦较省。
3. 岛堤:岛堤系筑堤海中,形同海岛,专拦迎面袭来的波浪与漂沙。堤身轴线可以是直线、折线或曲线。
C1式岛堤堤身与岸平行,可形成窄长港区,适用于海岸平直、水深足够、风浪迎面而方向变化范围不大的情况。C2式适用于港址海岸稍具湾形而水深的情况。港内水域进深长度不够时,C2式堤比C1式距岸较远,可以增加港内水域面积。C3式堤用于已有足够宽的水域之湾澳,两岸水较深而湾口有暗礁或沙洲。
4. 组合堤:亦称混合堤系由突堤与岛堤混合应用而成。大型海港多用此类堤式。
D1式堤系因突堤端有回浪而必须再建岛堤以阻挡。D2式系岛堤建于双突堤口外,以阻挡强波侵入港内。D3式适合于岸边水深大,海底坡度甚陡的地形。D4式适用于岸边水深不大,海底坡度平缓,须借防浪堤在海中围成大片港区的情况。D5式适用于已有良好掩护并足够开阔的天然湾澳。
27楼
防波堤按其构造形式(或断面形状)及对波浪的影响有斜坡式、直立式、混合式、透空式和浮式,以及喷气消波设备和喷水消波设备等多种类型。
斜坡式防波堤在我国使用最广泛,一般适用于地基土壤较差,水深较小及当地盛产石料的情况。
主要优点在于:它对地基承载力的要求较低;施工比较简单,在施工过程中或建成之后,如有损坏,修复较易;在使用方面,由于波浪在坡面上破碎和较少反射,所以消波性能良好。
缺点是:需要的材料数量大,斜坡上的护面石块或人工块体如重量不足,将受波浪作用而滚落走失,需要经常修补;在使用方面,堤的内侧不能用作靠船码头。
直立式防波堤(也称为直墙式)一般比较适用于海底土质坚实,地基承载能力较好和水深大于波浪破碎水深的情况。
优点在于:当水深较大时,它所需的材料比斜坡式堤节省;在使用上,其内侧可兼供靠船之用。
缺点是:由于波浪在墙面反射,消波的效果较差,影响港内水面平静;同时,直立式堤的地基应力较大,不均匀沉降可使堤墙产生裂缝;建成后如发生损坏,较难修复。
混合式防波堤是直立式上部结构和斜坡式堤基的综合体,适用于水深较大的情况,比较经济合理。
透空式防波堤在材料使用上和经济上看来都较为合理,特别适用于水深较大、波浪较小的条件。但透空式堤不能阻止泥沙入港,也不能减小水流对港内水域的干扰。
浮式防波堤较适合于波浪较陡和水位变化幅度较大的场合,又由于它易于拆迁,因而可以用作临时工程的防浪措施。
28楼
防波设备有以下几种:
喷气消波设备是利用水下管中喷出的空气与水掺和所形成的空气帘幕来削减波浪的。
最大优点是:当喷气管安设在足够的水深时,船舶可以经越其上驶入港内,畅航无阻。喷气消波设备的初期投资小,造价与水深无关,施工简单,拆迁方便。
缺点是:运转费用较高。
喷水消波设备的消波作用是利用逆着波向的喷射水流,阻碍波浪前进,使波长缩短,波浪破碎,从而消耗波浪的能量,使波高减小。
新式防波设备,还有塑料帘幕和浮毯等形式。
帘幕破坏波浪水质点的轨道运动。
浮毯利用浮体运动和波浪运动的相位差以迫使波浪衰减,按其作用原理来说,与浮式防波堤类似。
29楼
天然河岸或海岸,因受波浪、潮汐、水流等自然力的破坏作用,会产生冲刷和侵蚀现象。因此,要修建护岸建筑物,用于防护海岸或河岸免遭波浪或水流的冲刷。
1986年竣工的营口港鲅鱼圈港区西防波堤工程,堤长904m,堤身轴线呈折线型。北半段长187.5m,南半段长332.5m。北堤头上部设一堤头灯。该工程结构为越浪斜坡岛式防波堤。正在施工中的海堤防护工程 (堤心为沙袋,干砌块石护坡,砼格栅消浪)在某些情况下岸边是不允许被冲刷及等待其自然平衡的,例如:
1. 在岸坡变化的范围内建有重要的建筑物;
2. 沿岸有铁路、公路路基或桥梁、涵洞等建筑物;
3. 在遭受侵蚀的岸边地带附近,有突堤、码头等。
4. 在内河中毗邻船闸等建筑物的地带。
护岸方法可分为两大类:
一类是直接护岸,即利用护坡和护岸墙等加固天然岸边,抵抗侵蚀;
另一类是间接护岸,即利用在沿岸建筑的丁坝或潜堤,促使岸滩前发生淤积,以形成稳定的新岸坡。
30楼
斜面式护坡和直立式护岸墙,是直接护岸方法所采用的两类建筑物。
护坡一般是用于加固岸坡。护坡坡度常较天然岸坡为陡,以节省工程量,但也可接近于天然岸坡的坡度。
护岸墙多用于保护陡岸。以往常将墙面做成垂直或接近垂直的,当波浪冲击墙面时,激溅很高,下落水体对于墙后填土有很大的破坏力。而凹曲墙面,使波浪回卷,这对于墙后填土的保护和岸上的使用条件都较为有利。
此外,护坡和护岸墙的混合式护岸也颇多采用,在坡岸的下部做护坡,在上部建成垂直的墙,这样可以缩减护坡的总面积,对墙脚也有保护。
31楼
四中形式
