是用Visual C# 2003写出来的,所以需要有.NET Frame 1.1以上的平台支持。适合NT/2000/xp系统,另外还要有.NET Frame 1.1,如果你安装了Autocad2005的话,就自动具有了.NET Frame 1.1平台了,就可以直接使用了。下载地址>>http://co.163.com/forum/content/1785_621086_1.htm请直接点击上面的链接下载。勿下载本附件。
22楼
呵呵,不是打击你,而是因为大家都很忙,赫赫
23楼
开不了。怎么用啊?
24楼
太高深了,不会用。
25楼
打不开(装的是autocad2004)
26楼
需要有.NET Frame 1.1以上的平台支持。如果你安装了Autocad2006的话,就自动具有了.NET Frame 1.1平台了,就可以直接使用了。而不是AutoCAD2004!!!
27楼
实在对不起,一直没时间上网。看这张图片就知道怎么用了。
28楼
强烈支持一下,谢谢楼主的无私奉献,欢迎楼主继续为大家贡献好资料。
