高手进来看看这样的做法可以吗?
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2007年01月21日 17:02:34
来自于建筑施工
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
免费打赏
w970122
2007年02月08日 12:36:36
72楼
这样做肯定不行的,他肯定是丝扣偏短,或者太松,就用点焊固定的!偶觉得是不行的!
lxq050302
2007年02月08日 15:52:39
73楼
钢筋连接有几种方法,但这种方法好象没见,规范也未列出,应该不行吧!
sundanchenjun
2007年02月09日 10:19:18
74楼
我觉得:事情的原因是因为电工偷懒造成的,解决办法嘛,当然是返工,别无他法。
xingnight
2007年02月12日 16:32:19
75楼
我不是高手,但我也进来看看!但我个人感觉这肯定有问题,最简单的应该是把钢筋烧伤了!
gfcob
2007年02月12日 16:40:42
76楼
接地钢筋的连接是有要求的,遇到套筒时,应另用一钢筋焊在套筒的上下两端的钢筋上,搭接焊长度都是有要求的,象这样焊不管有没有伤到主筋都是肯定不行的。
tangcaijun
2007年02月13日 20:38:40
77楼
说得好,采用U型跨接跨过套筒,好!
jielyong@co163
2007年02月15日 17:06:47
78楼
现在可以直接用套筒把两个螺纹钢连接起来,但是不用焊上,套筒买正反丝的.我们做的"牛腿"上的螺纹钢就是用正反丝的螺纹钢连接起来的.
breeze120
2007年02月16日 15:41:43
79楼
种连接质量不会通过的,原因有二:
第一、焊接已经伤到拄子受力钢筋,对钢筋受力影响比较大;
第二、焊接对套管的损伤比较大,使套管两端管壁变薄、长度变短,也大大降低了套管的连接能力。
解决办法就是将该套管处的钢筋截断,根据JGJ107-2003钢筋技术连接通用技术规程第6.0.8条要求进行处理,确保施工质量。
pwz-1972
2007年02月18日 00:13:29
80楼
1.机械连接同样能达到电阻要求,故无须在电焊,
2.柱子受力钢筋以烧伤,对接头应重新处理
3.箍筋位置应该避开接头位置,以免影响保护层厚度
qjs202
2007年02月22日 23:12:02
81楼
同意六楼做法
