这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
62楼
同意 30楼的说法 顶一下
63楼
绝对不能这样做,看被焊到的钢筋,在接连上也是有问题,多长的距离就用两个套筒连接,工地上没钢筋了,还是短钢筋太多了.套筒被焊成那样,受力上已经不行了,虽然是在柱子上,但还是不行的.请问楼主在梁的连接上是否也出现这样的情况?
64楼
不允许这样焊,这种发明通过专利审查才能用
65楼
我认为这种做法不可行,如防雷和接地电阻不能满足设计要求时,应采用镀锌钢筋或扁钢作为引下线。
66楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=467750
67楼
没什么大不了的,监理要是有意见,可以现场检测,不过这种做法不赞成~~以后需多注意~
68楼
呵呵,同意19、30楼兄弟的说法。
69楼
个人认为没什么大问题,可以采用很简单的加固方法。使用一根同级别钢筋直条,附加在此处与连接处两端的钢筋形成搭接就行了,原钢筋不需做任何处理。
70楼
在我们这里这样是不中的。
现场直螺纹取样后应进行焊接处理。同意30、31楼的解释。
71楼
说真的 一点问题都没有的
