刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗? 电气新手,请指教,谢谢!
电气新手,请指教,谢谢!
22楼
进来参观学习O(∩_∩)O谢谢··
23楼
要跟供电系统配合来确定吧。比如TN-S,TN-C等
24楼
PE排必须要的,正规成套厂都会有的
25楼
图纸画的是一回事 他们实际做又是另一回事,你可以不画 一般人做的时候也知道
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
26楼
这个问题打个比方说,你请客吃饭,难道还要带碗和筷子吗?三相五线制五根线缺一不可。假设讲你接地线接在PE上,漏电保护器你都合不上闸...
27楼
pe排是一定要的!不管你是是tnc还是tns系统。都必须加上。没有的话到现场补上吧。现场施工。只加pe排工程量不大的。亡羊补牢为时不晚。
28楼
路过进来学习下!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
29楼
跟N相选的规格一样。
30楼
图纸上画不画的,我们都要给配的!
31楼
厂家如果要加钱,你就看看招标图纸或者施工图,如果你有体现三相五线制等之类说明的,那责任全推给厂家。如果实在找不出理由的,你就说按照常规都加pe排的,厂家不清楚也没和设计院澄清,还是厂家责任。
