大家怎么区分单肢箍和拉筋的区别,陈青来解释中说单肢箍只要拉住主筋,拉筋要拉住主筋和箍筋.谁知道怎么区分啊,大家说说
13楼
“拉筋”要求拉住两个方向上的钢筋,例如:剪力墙墙身上的拉筋要同时钩住水平分布筋和垂直分布筋,梁侧面的拉筋要同时钩住箍筋和侧面构造钢筋。这一点与“单肢箍”不同,单肢箍只拉住纵筋。例如:梁的单肢箍只钩住梁的上下纵筋。
在钢筋形状上:单肢箍也与拉筋不完全相同。单肢箍要作成直形,但拉筋即可作成直形,也可作成S形,哪一种施工方便就做哪一种。
14楼
结构设计规范中这样说
3.8.11 拉结钢筋
混凝土结构构件中拉住截面两对边纵向钢筋的单肢横向钢筋。又称拉筋或单肢箍筋。
3.8.10 箍筋
沿混凝土结构构件纵轴方向按一定间距配置并箍住纵向钢筋的横向钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。
6.4.8 抗震设计时,柱箍筋设置尚应符合下列要求:
1 箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍。
15楼
从拉筋的定义中可看出,拉筋与箍筋的作用是相同的,拉筋可视为单根箍筋.
从箍筋的定义中可看出,箍筋属于是构造配筋,按照规范要求进行加设.
从抗震要求来看,箍筋是必须封闭的,而拉筋是不能也不须要封闭的,
从最后一条来看,是设计规范里要求拉筋勾住封闭箍筋,但只是宜,而不是必须,但是在施工规范里面好象就没有了这一规定.
16楼
楼上说错了吧,箍筋属于构造配筋?那谁来承受剪力啊!
拉筋分抗扭钢筋和构造钢筋,拉筋才有可能是构造配筋!
17楼
箍和拉的效果是不同的
18楼
单箍筋有抗剪作用,拉筋强调对竖向和水平向钢筋拉结,控制钢筋网不变形。其实拉筋也有抗剪作用,只不过不考虑它这方法作用,属于构造配筋。
19楼
不知道怎么才正确
20楼
随便啦~~~~~!
反正什么事情都没有!要问就问一些高难度一点的!!!!
21楼
箍筋本质上起抗剪作用和约束混凝土脆性破坏,拉筋属于构造措施,主要用于稳固钢筋。
22楼
做为施工技术人员,最简单的方法:梁墙内没有单肢箍,暗柱及柱内全部是单肢箍,!!!
还有一个最最最简单的办法就是"问设计院的"
