箱涵的汽车荷载和涵身侧面由汽车荷载引起的土压力的计算,《公路桥涵设计手册-涵洞》中的计算,是根据车轮在分布区域的均布荷载,近似取为箱涵顶部全宽范围均以此均布荷载值计算,问题就在这里:如果填土高度很小(有些情况箱涵顶部就直接铺道路面层1cm左右),这样根据车轮扩散分布宽度计算得出的均布荷载值会非常大,如果还是以该值作用于箱涵板,计算出来的值大的惊人,汽车荷载等代成箱涵侧面作用的土压力也非常大。 不知这个问题是《公路桥涵设计手册-涵洞》考虑欠妥还是我理解错了,请高手指教!
这时的汽车荷载,我想:是不是只是作为集中荷载作用在箱涵顶部或是在轮子作用范围内的均布荷载计算呢?而箱涵侧面的土压力,就按箱涵后面进行车辆布载,在破裂面以内的车轮计算引起的土压力?
再次请高手指教!
12楼
确实是个值得探索的好问题,可惜没有高手来赐教,期待高手的解答!
13楼
我也遇到这个问题,不过我的填土高度为0,我是这么考虑的,车辆荷载直接以接地面积来算压强,两侧荷载还是以车辆荷载乘以土侧压力系数来算
14楼
图片上不来,谁要交流的可以和我联系下
qq 461068444
mail:xug@fhdigz.com
可以用ansys来算,很简单,不过对于体模型比较难
15楼
我觉得这种能不能用桥梁上的桥面板上的计算方法进行解决呢,这是后有一个扩散的面积,是六边形的,不知道这样对不?
16楼
当填土大于0.5米(暗涵)时,就只考虑车辆荷载,当为明涵时可以按小桥的桥面板结构计算,侧墙土压力计算正常
最好程序建模进行一下结构计算,毕竟侧墙和顶板是刚性连接
17楼
个人觉得:无需按无限均布荷载计算,应按实际车轮压力荷载的最不利布置考虑
18楼
今天遇到同样问题,大家帮忙参谋一下
涵洞上为2.4米的填土,顶面为二级公路 荷载计算
19楼
填土比较高的话,荷载按30度角扩散后就变得很小了,问题是填土的很少的时候,怎么考虑比较麻烦
20楼
难道没有规范计算过这样的东西么??这可是普遍遇到的问题啊。
还有,中国的规范现在都不带例题,美国规范好多都有计算实例。
21楼
还没遇到过,学习一下
