如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。 其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的? 请各位不吝赐教
请各位不吝赐教
12楼
这样的避雷器确实差劲啊
13楼
送电前,必须对所有电气设备检测!
14楼
楼主你用的是那家的避雷器呀 厂名叫什么呀
15楼
16楼
就是避雷器的质量问题
17楼
准确的讲,是230V都没耐住。
18楼
质量太差了。
19楼
避雷器前面有加单独的保险吧?
低压避雷器使用前,可以先挂在其它电源下,前面加个小容量的保险,测试老化一段时间。
20楼
我前几天也遇到了这种情况了,电容柜连刀开关都烧坏了,我更换了同样的牌子,新的避雷器就啥事没有了。避雷器太次了。如果是箱变的话,先把低压进线断开,看电容柜有没有接地,这种情况应该是哪相接地了
21楼
质量也太差了,,~~
