高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急
12楼
感谢11楼的大哥,明天我过去看看。有情况再和您请教
13楼
我不知道你使用啥样的换热器。水水换热器大同小异,原理差不多,只不过换热效率高低而已。具体看一下你的说明书。
我用浮动盘管式换热器,来解释一下。
一个大水包,二次网水从入口进入大水包,从出口流出大水包;在水包内做一些盘管,盘管的两个头,分别接一次网供回水。
一次网的高温水从入口进入,流经盘管,温度下降,从出口流回,只是把热量传递给二次网水,进入多少,流回多少,流量不变。
同理,二次网低温水从入口进入,流经大水包,从出口流回,只是把一次网热量接收过来,流量也不变。
如果盘管破裂,或穿孔了。因为一、二次网压力大小不可能一样,水就会从压力大的一侧进到另一侧。
根据你的情况,应该是一次网进到二次网了。所以换热效率大于100%。
14楼
很感谢13楼的大哥,这次我明白了,谢谢
15楼
我刚才看了一下,一次线进板换的压力远远小于二次线进板换的压力,如果这样的话,应该是二次线的水往一次线跑才对呀,二次线的压力大呀 对不对14楼的大哥
16楼
一次线进出板换0.25,0.22 二次线进出板换0.80,0.76,13楼的大哥再帮我看看
17楼
以上数据0.25-0.22=0.03,0.80-0.76=0.04 差值较小,说明板换没有堵塞。0.80>0.25 说明板换正常。
你看一下,在二次网的供回水之间,有一根旁通管,比供回水管细,上面有一个阀门。这个阀门应该处于开启或半开启状态。看一下回来告诉我。记住千万别动它。如果是的话,板换的换热效率>100%。就好解释了。
我在线等你。
18楼
17楼的大哥,我今天没上班。明天上班给你发粘子,告诉你情况。非常感谢你
19楼
41*(69-52)/(52*(72-61))=122% 〉100%
上式中 41 数值有问题,它是二次网供回水流量,不是流经板换的流量。因为一部分回水经过旁通管,直接流到供水,没有经过板换。
假定板换的有效系数是90%的话,52*(72-61)*0.9/(69-52)=33.65 那么有 (41-33.65)=7.35 经过旁通直接流回。
20楼
这样做的目的就是减少二次网的得热量。
为什么不通过关小一次网或二次网的阀门,来做呢?关阀门不是更直接吗?
确实直接,但改变了一次网或二次网的水利参数,会使它们的运行受影响。
21楼
现在我觉得,你们的外聘专家找了好几天原因也没找出来,不是找压力差小的原因。而是在找怎样保证压差不变,流量不变,而又减小二次网得热量的办法。也就是通过确定实测流量,调节旁通阀,看供热效果,多次这样进行,来确定旁通阀的合理开启度。它们不是没找出原因来,而是在积极工作。
二次线流量4公斤/平方米,很正常。因为你采用的是低温供水,小温差大流量运行。比较先进,正在一些冬季气温不是太低的地区盛行。
不过你们换热战计量设施不是很先进。我们这儿大都安装带液晶显示的流量计、温度计、压力计,很精准。不过你们这样省钱,一个超声波流量计,随身带着用,很实用。值得学习。
