【请教】大家帮忙看一下这柱子出了什么毛病
shq198
shq198 Lv.2
2012年07月24日 11:21:36
来自于工地图片
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
免费打赏
xnlydx1
2012年08月02日 17:05:43
62楼
这是蜂窝麻面的问题,其产生的原因是:
混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多; 混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; 下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析;混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;模板缝隙未堵严,水泥浆流失;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土,看看是什么原因造成的。
lk781452030
2012年08月03日 08:55:06
63楼
振捣和末班的拆卸都有点问题!
qlb20054115
2012年08月03日 09:11:26
64楼
这个说的比较合理
zhou7906
2012年08月03日 16:04:24
65楼
看柱子的角,全是砂子,浆都漏光了。模板安装有问题。
rush_time
2012年08月05日 19:07:44
66楼
振捣不密实,混凝土面出现麻面
yxz111
2012年09月03日 10:16:34
67楼
混凝土搅拌不均匀,水灰比小,塌落度不够,振捣不均匀,如果用在主体承重结构,尽量做回弹试验,看看强度是否够,否则,>>>>>>>>
youareleslie
2012年09月08日 11:32:23
68楼
主要就是振捣的问题 再就是 坍落度太小 。在现场施工施工一定会多加水的,不过按道理是不能的,影响强度,但是这样会好施工。
a784873091
2012年09月12日 10:50:37
69楼
应该是漏振及模板太干。
罗纳尔
2012年09月25日 18:20:07
70楼
漏浆可以排除,而且下面有些部分蛮好的,这些空洞是上下错落的,怎么会漏浆,漏浆应该差不多是一个平面以下,这些空洞不是麻面什么,排除模版粘掉混凝土的可能,可能是坍落度太小了,没浆局部,还有就是振动不到,不密实留下了气泡孔,这个先用小锤子把这些空洞口子轻轻敲掉,看下空洞里面到底多大,如果小就用水泥浆抹光,如果大就用高一标号的细石混凝土修补。情况还不算很糟粗看
thsych
2013年01月16日 16:35:17
71楼
混凝土坍落度过小,振捣不密实
