框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
52楼
混凝土塌落度有点小振捣不够。
53楼
应该是振捣不够
54楼
这是蜂窝吧,不是麻面那么简单了吧,应该是振捣或混凝土自身的问题
55楼
这样的问题一般都是那几个原因,模板拼接不严密漏浆了,或者混凝土含水量大了,或者含水量小了,或者振捣不到位的原因,这个明显属于振捣不到位。
56楼
漏振了。。。
57楼
这个应该是振捣不密实,不到位,不是漏浆的问题,漏浆的话都看到石子了。
58楼
一、漏浆的可能性小,因柱角是爆满的(底部从照片上看不见);
二、混凝土本身的和易性不太好,造成振捣不出浆;
三、振动棒插入不够深或者振捣不充分导致此状况,应该没什么大毛病,先剔凿一下看看这种情况有多深再研究处理方法,别动不动就砸了重来。
四、这种情况很常见的!
59楼
初步可判定为振捣不到位,漏振.
60楼
不单纯是漏振问题,一是混凝土塌落度较小或和易性不好,二是下料没用溜槽等措施,造成混凝土的骨料分离,给混凝土振捣造成困难,由于浆体过少,不能包裹石子,造成这种现象。
61楼
在该部位的混凝土振捣不充分,气没完全排出去。
