监控防雷问题--挑战各路高手
greatway2006
2007年01月12日 20:47:01
我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。
免费打赏
xianren1980
2007年01月18日 10:50:59
12楼
看起来是你的接地问题.你的接地是你自己做的,还是以前有的你加了一些呢?你说中心和摄象机距离远你是如何连接的?
有用接地摇表测阻值吗?阻值算法是 表的读数*季节系数(1月为1.05)=你的接地阻值 联合接地体小于等于1欧姆.
独立的接地体用于电子设备的小于等于2欧姆. 如果联合接地上有比较大的电动机设备或干扰比较大的设备.现场又不方便做独立的接地体.你的接地线可以摘掉.可以试试看.我遇到过接地干扰问题,接地线摘掉画面清晰.接地线接上画面跳动看不清楚.是由于地下室有两台185千瓦的空调机组.干扰太大.由于无法做独立接地.只能不接地.
greatway2006
2007年01月18日 21:14:32
13楼
接地是原有的,实测的结果是小于4欧;中心和现场的地的连接用的是等电位连接器;现场也没有发现大的干扰源。在有的规模小的收费站安上避雷器(两边都作接地)很正常,规模较大的收费站图像就不正常了。有人说是图像信号太弱。我想也有道理。
greatway2006
2007年01月18日 21:15:38
14楼
若果把接地线摘掉,那么避雷器不就没作用了?
sleepinggod
2007年01月19日 12:26:54
15楼
接地是一定要的,但是非防雷地和信号地是有区别的
通常接地电阻规范规定是:独立接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆!
视频的防雷装置通常是串在信号线中的,是不是你的头子焊接会有点问题,因为毕竟也多了两处接头,而BNC头很容易出问题!
仅供参考!
greatway2006
2007年01月19日 20:25:20
16楼
谢谢你的建议,如果把接地做到1欧一下,几十个收费站,成本会增加很多,再说,现在也不是季节,4欧以下气象局是认可的,能不能有两全的办法呢?
bingzhe
2007年01月20日 20:18:28
17楼
如果实在不行最简单可行的办法,接信号放大器。有多长的距离?100m以上吗?
bingzhe
2007年01月20日 20:24:18
18楼
另外,强弱电接地通常要分开,不然强电接地会严重干扰弱电信号。
greatway2006
2007年01月21日 18:35:05
19楼
距离超过300米,我想加信号放大或信号隔离也许是个办法。我们正在做这方面的试验。
请问楼上,联合接地还要把强弱电分开吗?
bingzhe
2007年01月22日 14:07:27
20楼
分开,最好分开,以前我搞一个计算机网络,就是因为空调地线和计算机网络地线接在一起,搞出了很多莫名其妙的故障,只要空调一启动,服务器就当机/重启等等,不确定的毛病。
greatway2006
2007年01月22日 19:50:48
21楼
谢谢楼上,我解决了。
