我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。
22楼
感谢每一位关注该问题和提供帮助的人,这里真是有很多高人和热心的人。
23楼
24楼
你没有说用什么方式解决的!
25楼
我们采用的方式是在线路上加隔离放大器,加上后图像就正常了。
26楼
用隔离变压器在线路上应该也可以的
27楼
大家一起分析原因如何,
我认为是13楼“中心和现场的地的连接用的是等电位连接器”的问题,是不是取消等电位连接器各自独立接地就可以?
采用隔离放大器便无干扰是否就是因为切断了干扰窜入的回路?
28楼
以下是引用xs80在2007-01-17 10:59:34.0发表的内容:
B
只要你选择合适的产品和先进的防雷理念,A\B\C\D都可以,请你记住:防雷和接地电阻无关!
29楼
像你这种问题的解决很简单,就是安装一个抗干扰防雷器就解决问题了。如果你的接地线断开了,还怎样防雷尼
30楼
防雷接地线是不可以断开,但是可以在接地线上加装一个等电位连接器,可以解决地电位干扰的问题。
31楼
个人认为也可能是,电压不够!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
