加固施工工艺
zhaowengang1982
2007年01月06日 12:56:59
来自于建筑构造
一、碳纤维布加固1、材料碳布单位面积质量300g/m2,高强度Ⅱ级,粘碳布采用浸渍/粘结的胶粘剂是B级胶,所用材料满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的要求,梁下粘碳布的在梁的两端各粘两条U形箍b=100,梁高在600以上的,在梁的腰部增设一道纵向腰带。2、加固原理加固原理是将碳布采用高性能的碳布配套树脂粘结于混凝土构件的表面,利用碳布良好的抗拉强度达到增强构件承载力及刚度的目的。
一、碳纤维布加固
1、材料
2、加固原理
3、工艺流程及操作要点
(1)工艺流程
卸荷基底处理涂底胶找平粘贴养护
(2)操作要点
①卸荷—加固前对于承受二次荷载的构件不需卸荷,不承受二次荷载的构件必须卸荷,方式如下:
A、对于承受均布荷载的梁,应采用多点顶升,对于有次梁作用的主梁,每根次梁下需设一台千斤顶顶升,顶升吨位由设计计算确定。
B、卸活荷载
②基底处理
A、梁加固部位混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝等劣化现象的地方应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后用环氧砂浆进行修复。
B 、用混凝土角磨机、砂纸等工具除去加固部位混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件表面的混凝土要打磨平整,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状。
C、用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。
③涂底胶
A、按主剂:固化剂=2:1的比例均匀搅拌置于容器中,一般情况下1小时内用完。
B、用滚筒均匀涂抹于混凝土表面,等胶固化后,再进行下一步施工,一般固化实践为2—3小时。
④找平
A、混凝土表面凹陷处用整平材料填平。
B、转角处修补为光滑的圆弧。
⑤粘贴碳布
A、按设计图纸的尺寸及层数裁剪碳布。
B、调配粘贴材料,均匀涂抹于所要粘贴的部位。
C、粘贴碳布在确定所贴的部位无误后剥去离析纸,用滚筒反复沿纤维方向滚压去除气泡。多层粘贴应重复上述步骤,等纤维布表面干燥后方可进行下一层的粘贴。
D、碳布沿纤维方向的搭接长度不应小于100毫米。
E、碳布端部用横向碳布条固定。
⑥保护
加固后的碳布表面应采取抹灰或喷防火涂料保护。
免费打赏
szrj668
2007年05月04日 16:16:09
22楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
szrj668
2007年05月04日 16:16:18
23楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
szrj668
2007年05月04日 16:16:27
24楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
szrj668
2007年05月04日 16:16:37
25楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
szrj668
2007年05月04日 16:16:48
26楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
zjitian
2007年07月12日 10:23:13
27楼
有个难题不知道你能不能给点建议,现在正在建的一个六层综合楼,底层为框架结构,上面为砖混结构,基础为桩承台基础,由于施工原因,基础混凝土强度不够,达不到C30,担心其耐久性达不到要求,设计院要求在承台周围做1:1的混凝土承台加固,这种方法造价太高,有专家建议在基础表面刷一层防腐材料,但是基础底部没法处理,设计院不认可,看看你们有没有更好的建议。
zjitian@tom.com
fufenghui2008
2007年12月08日 13:54:04
28楼
谢谢了,辛苦了,楼主.
wmzhang-2006
2008年02月29日 23:54:38
29楼
www.hbjky.com
建筑结构胶,植筋胶,粘钢胶,粘碳纤维胶,灌缝胶,灌浆料,结构加固,改造,设计
张文明
2736934
2008年03月10日 19:11:52
30楼
正需要,非常感谢!!!!!!1
zhouligen
2008年05月27日 12:41:50
31楼
正需要,非常感谢!!!!!!楼主辛苦了
