【讨论】楼下有1个高压房和配电房、2变压房对3楼住户有影响吗
li8828719
li8828719 Lv.2
2012年07月15日 12:06:48
来自于工地图片
各位专家:我有个朋友买了一个小区的3楼,但是买房后发现1层架空层有1个高压房、2个变压房和1个配电房。请问这种情况对人有影响吗? 也搜索了好多网页,说有人因为辐射或者低频噪音维权的,一般都是对隔壁房子或者上一层影响最大。但是对3层有没有影响(还好隔了1层,比紧挨的2楼要好一点)。 一辈子的大事,请帮忙解答?
一辈子的大事,请帮忙解答?
免费打赏
oceanus01
2012年07月18日 09:10:17
12楼
死不了人,但是肯定会有影响,
赋小诗
2012年07月18日 09:16:38
13楼
噪音倒是没什么关系,主要怕的是共振。。。我们这边有个楼盘,干式变压器设在一楼,结果11楼的声音就很大,下面几层什么事都没有。。。
nevsaynev1983
2012年07月18日 09:47:56
14楼
若是我,肯定不买挨着高低压配电的房子,一方面是危险系数比别的地方相对较高,另一方面,变压器会产生噪音,具体电磁辐射是多少还得有待测量。。。
e-fire
2012年07月18日 10:06:54
15楼
肯定有影响
这是绝对的
三楼倒是可以庆幸一些
二楼倒霉了
电磁辐射、热辐射、噪音污染、火灾危险
lwihjw
2012年07月18日 10:15:44
16楼
要是没有影响那是不可能的,关键是现在房价贵,顾不了那么多了,要是有钱的话绝对不买!
crazyboy
2012年07月18日 10:32:51
17楼
一般规定是变配电室不能贴邻住宅,看图片不满足要求啊
jostar12
2012年07月18日 11:03:37
18楼
开发商真牛 还做到住宅下边 绝对不合适 最好卖房子搬家吧
zhouxf_21
2012年07月18日 21:09:54
19楼
没见过把变配电这么整得。
tychsh
2012年07月18日 21:51:39
20楼
我还老军工了接触的300GHz,XZ ,现在换0年的电,俩儿子!
guxiaochan
2012年07月18日 22:13:04
21楼
晕 还有这样的说法
