变电站10kV零序电流互感器的安装,请教师傅,该电缆接地线是否安装正确?系统为中性点不接地系统!
12楼
只有接应该是没有问题的
13楼
接法错误,如其它系统漏电,则会造成本柜误动作跳闸
14楼
路过学习了.
15楼
这个问题其实很好理解。所谓零序电流就是:三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流。所以零序互感器只检测相关的三相线路,而不能穿入其它导线,当然包括它的屏蔽层。如图1所接线,当线路出现接地故障时虽然出现零序电流,但由于零序电流从接地线返回来,在零序互感器处被抵消掉,所以保护装置会检测不出来,造成保护拒动。
16楼
完全支持2楼
17楼
学习力 谢谢
18楼
学习了,以前还真没注意这个问题
19楼
20楼
21楼
学习了,多谢各位
