在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
12楼
冷冻水温度没问题,就是冷负荷选小了呗!表冷除湿不彻底,导致湿度大!
13楼
1、苏州地区空气潮湿,送人室内的新风量过大;
2、冷水温度没有达到除湿的要求。
3、冷梁设计稍微小一点。
14楼
15楼
我也遇到这样的情况,求高手解决啊~~
16楼
电加热功率偏大,请问设置的是几组电加热,可否设置电加热温度整定?当温度低于设定值时,50KW电加热是全部开启吗?如果是,温度肯定超出范围。建议从电加热着手。
17楼
如果所提供的现象及数据均可靠,那么湿度失控不会是表冷器的原因。
建议:将温度自动调节环节关闭后,采用手动方式,使得1、空调机组满负荷,2、电热开,3、新风全部关闭,再检查区域内温湿度情况。
在此猜测,这个系统表冷后段可能未采用定露点控制方法。
另外,再热系统最好可调整。
18楼
在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,=>
明显是除湿能力不足要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。
除湿能力不足,引起的原因很多,新风过多、冷冻盘管过小或堵塞.
19楼
如果新风是单独处理,则靠新风机组来控制相对湿度;如果新风不是单独处理,那么空调机组的表冷器要设计成除湿型,即出风温度低于室内设计的露点温度,先控制空气的绝对湿度,然后末端靠再热调整出风温度来控制房间温度。
20楼
看了你的状况,应该是以下两种情况:
1 车间内的发热设备多不多?有可能是冷量不够,新风冷负荷大概在43KW,再热50KW,车间本身的冷负荷在120-50-43=27KW,单位面积118w/平米,作为净化车间这个数值偏低;
2、你的再热是怎么控制的?有没有分档?比如三档控制,15+15+20,如果50KW只有一档控制,那绝对温度升高。
自己好好检查下看吧,运用自己学的,好好分析下,好多人在这胡说八道。
22楼
冷量小是关键问题。
