在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
23楼
新风量过大,冷量偏小
24楼
除湿量不足,你说的20℃时70%的湿度与27℃时50%的湿度,从绝对含湿量上看基本上是一样的所以应该加大除湿量,当然,与设计的风量也有关系,可先适当将新风调小看看
25楼
20度,55%左右的湿度,用常规空调,7度的出水,很难达到,要采用低温空调了,你可以在焓湿图上画一下就明了了
26楼
正解
27楼
不开加热的时候 湿度过高从根本上讲 是由于 风速过快 换热与除湿不够充分造成的 开电加热的话 把功率降下来就好了啊 调节负荷不就行了
28楼
出水温度降低到5℃,冷量提高到200kW,再热量不变或提高到60kW。
29楼
不是给你说过了嘛?看看是不是他们的温控器探头有问题!要么就是你卖给客户的空调有问题,徐总你说呢?
30楼
冷量计算小了,达不到设计的除湿效果,要差不多165kw,这也说明为什么除湿完,电加热开启后温度升高了,因为离风温度降的不够低
31楼
也有可能是自控的问题
32楼
风量太大了,冷量刚刚好,没预留。一般净化区域的散湿量都不大(发湿量大的话要考虑),建议电加热改成分级加热,加热量25~30KW足够了。
