钢筋混凝土结构的精髓是什么?
caoxiaoli1999
2004年08月17日 16:53:38
钢筋混凝土的精髓是什么?迷惑不解: 因为命运中的偶然,快三十了才从其它专业改行做结构设计。初次接触时,觉得只要掌握“计算+构造”,似乎就掌握了结构设计。经过几年设计,才觉得当年的幼稚和无知。钢结构和地基基础倒容易理解,而钢筋混凝土却无法融为贯通,单一构件的设计或构造还好理解,串联起来一想,好象又杂乱无章,各自为政,这是延性破坏,那是脆性破坏等等,似乎都是实验的结果。结构布置时,更是“强硬”要求,避免这避免那,有些好理解,有些很难想得通,如“框架短柱”的脆性破坏原理是什么;在柱大偏心受压时,轴力能提高抗弯能力,却又要限制轴压比;二道设防或多道设防有无具体指标;TBSA和PKPM分析筒中筒时,能否反映柱系外筒的剪力滞后;如果不把首层作为嵌固,有会如何?!
钢筋混凝土的精髓是什么?
迷惑不解:
老同志:
这是个很好的话题,但要讨论得让人满意,确实不易。看了几天,决定抛砖引玉,有不妥之处,请大家斧正。
我本科也不是工民建(工程力学),后两个学位才与混凝土沾点边(抗震和抗风)。刚接触钢筋混凝土时,和你一样有同感。大约二十年前,就心中的疑惑请教了东南大学(当时叫南京工学院)程文?先生,程先生治学极为严谨,且善于总结,他帮我总结了几点,才使我有豁然开朗之感。钢结构是各向同性材料,本构关系极为简单,只要掌握强度,稳定和构造,剩下的就是受力分析,这恰好是我们的特长。而钢筋混凝土却有很大的不同,主要是因为 1,材料力学指标的几何级变化:钢筋强度,混凝土抗压,抗拉强度差一个数量级。钢筋的延伸率和混凝土的抗压,抗拉极限应变差的更远。2,混凝土力学指标的离散性较大;3,混凝土材料的蠕变性能。
第一个特性决定钢筋混凝土构件是利用混凝土的抗压强度和钢筋的抗拉强度,当有钢筋的抗拉强度来决定构件的承载力时,因其延伸率很大,而表现出延性破坏特征,反之即为脆性破坏。如抗弯适筋梁和超筋梁,大小偏心受压。而抗剪构件,在桁架受力模型中,不存在强度正比关系(抗弯尽管也不是严格意义上的正比关系,但基本接近正比),而只是双线性关系,所以,其适筋时的延性也不如抗弯适筋梁,只就是概念设计中的强剪弱弯的由来
第二个离散性较大的特性决定了为了满足相同的安全度,就需要更大的强度富裕(平均强度与设计强度之比),这一点在七四规范中反应在安全系数K中(抗弯 1.4,抗压,抗剪是 1.55),新规范在公式中已经不见,但可从背景材料的统计回归上找到
第三个特性即混凝土的蠕变性能是塑性内力重分布的条件之一,正如一位学者所说,合理设计的混凝土结构能按设计者的意图调节其内力。带裂缝工作的构件其塑性铰不是一点而是一个区域。
在结构的概念设计中,有一条很重要,是在罕遇地震时,结构不存在强度的富裕而只有抵抗变形能力的好坏之分,即结构都要进入塑性变形阶段(或弹塑性阶段)。设计时,让塑性铰出现在什么地方;让多少构件适量破坏以吸收地震输入能量,而地震之后又容易修复;那些关键构件是最后防线等等,这才是抗震设计的精髓。根据这个思路,就不难理解抗震规范中的许多要求了。比如说,短柱有典型的剪切破坏特征,配箍率和轴压比直接影响到柱的延性。框支剪力墙结构因变形过于集中而影响到抗震性能,转换板结构刚度突变最大,在高烈度区尽量少用。
另,TBSA因其采用七自由度薄壁杆模型分析剪力墙,不能反映剪力滞后效应。同时,由于多了一个强制约束,在转换层及上下各一层将出现很大的误差,但其总体计算及普通楼层分析还是不错。首层作为嵌固只是一个假定,只要水平力有交代,嵌固放在那里都行(地下一层或地下二层)。事实上,首层板厚100或500,对建筑物顶点位移影响不超过 5%,我个人觉得没有必要仅仅为了满足计算中的简化模型而要求板厚,但必须了解模型与实际的出入可能会带来什么不利影响,而在设计中采用相应的补救措施。
我觉得,规范是“照着做,一般不会出问题的一些要求”。设计中,如果不时考虑一下,如果不遵守这一条文,又会怎样后,自然会加深对规范的理解,同时又能大大拓宽设计思路。当然,我不是提倡大家都来突破规范,超规范时,还得让总工拍板
tonybaby:
朱伯龙先生在课堂上一再说起:混凝土她姓‘混’
我想这就是钢筋混凝土的精髓吧
混’可以理解为无序,就是没有规律,现在所有的研究与结论都是在经验的基础上拍脑袋出来的,包括规范设计参数的取舍(参与过规范编制的人都知道)。可以说我们对混凝土精髓的理解还是‘专家画鬼’的阶段
混’也可以理解为混沌,而混沌是包含了自然界所有规律和最具有力量的状态
她,凝霜臂腕,巧笑倩兮,美目盼兮;她,给人愉悦,创造激情;多少年来就象著名的特洛伊之战一样以数万人的学术生命为代价在疯狂地欲获得她,占有她。但她的力量是无穷的!‘为伊销得人憔悴’啊;她,像狐仙一样妩媚,可望不可及,似真似幻似隐似现。当面对她的时候,每个结构人士都应该低下高贵的头
但也正是她的‘混’,成就了
免费打赏
xhy0534
2005年05月04日 20:25:21
42楼
文章不错啊
hjw965
2005年05月05日 22:32:07
43楼
你讲讲,多谢了
hjw965
2005年05月05日 22:37:06
44楼
半路出家更好---我认为是这样
cjy16300
2005年05月13日 21:45:10
45楼
听君一席话,胜读十年书!
kylh
2005年05月14日 11:07:49
46楼
值得一读!
zhw5818
2005年05月14日 18:43:26
47楼
的确很有见地
worldqiren
2005年05月15日 00:29:04
48楼
我觉得精髓即是钢筋砼不同于其他构件的本质区别、研究分析所能采用的根本原理。楼主引用的话很有道理,我也想补充一些个人浅见。
一、它是由一种延性大,高强,成分和性能均匀的钢与一种脆性大,相对低强,成分和性能离散性大的砼组成。本质是非匀质材料,当然就这点钢管砼和型钢砼也有较大的相似性。那么用什么特性来区分它与两者的大不同呢,一是钢筋砼是用砼握裹钢筋,而钢管砼是钢管外裹砼;二是钢筋砼是砼与细小杆类钢材料组合工作的,配筋率较小,型钢砼则不然。
二、研究分析钢筋砼构件的根本原则有:
1、变形保持截面平面的假定。由此导出了各种力学分析理论成果。
2、要尽可能克服体积大、自重大、砼性能利用率较低的缺点。这是形成诸如T、I、L、空心箱形、变截面、折板等型式各异的构件的目的源泉所在,桁架等构件系统也可以看成挖空率很大的构件,可以算是在更大程度上解决这一矛盾吧。
3、要解决好内部矛盾体----钢筋和砼之间矛盾,保证能可靠地共同工作。
4、处理好外界对它的化学作用。反应在耐久性方面。
5、处理好外界对它的物理作用。它可真算是受尽欺凌了。来自空中的有风、雪、雨直接作用的荷载,有气温变化产生的温度效应。来自生物的各种主动作用。来自大地的有覆盖体重力、土压力、水压力、浮力、地震作用、地基变形作用。来自地心的万有引力。等等,多不胜举!
6、要遵循安全、适用、经济、美观的原则,排在越前面的越重要。美观看似在土木界很重要的一面,但它的实现应该以科学技术不断发展来为其作技术支持的,所以实质在还应该排在最后面。
太晚了,以后再补充吧!
老牛高飞
2005年05月15日 09:50:56
49楼
对我们这些刚刚从学校里毕业出来的小虾米有不小的帮助啊!!谢谢了
lnh_19761223
2005年05月15日 20:08:16
50楼
请问诸位,搞施工改设计容易吗?
smttjhy
2005年05月23日 17:09:33
51楼
拜读了大师的文章,说实话,是懂非懂,很多地方根本就还没理解。对我们刚毕业的菜鸟来说,要学习的地方实在是还有太多了 。
