各位帮看看,这个工艺流程是否合理。超滤产水120T/H,其中50吨水流到生活饮用水池,70吨再经过60T/H的反渗透处理,产水流入生活饮用水池与之前流入的50吨超滤产水混合。谢谢 原水→200m3生水箱→超滤给水泵→板式换热器→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→5u保安过滤器→反渗透高压泵→兑水泵 二氧化氯发生器60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。
兑水泵 二氧化氯发生器
12楼
这个水库水的电导是有些高。一般兑一半不行吧。。。
13楼
这个工艺没有问题的达到目前的生活饮用水标准没有问题的,但是既然做的是生活水,是不能停水的,设备余量要放足,不然到时收钱不好收.
14楼
15楼
一般这种供水系统勾兑水的设计思路是很好的,并且是必须的,
第一:节省投资和运行资本,
第二:你们也不想想RO的产水能长期喝吗?像哇哈哈,康师傅等一元瓶装水,人家那是RO产水后加矿物质。
你个几百吨的项目只能通过勾兑达到矿物质营养标准,难不成还上一套加矿物质装置?那是钱太多了这么搞。
我的设计工艺如下:原水→200m3生水箱→超滤给水泵→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→板式换热器→5u保安过滤器→反渗透高压泵→60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。
甲方水质标注要求了没??你可以调节勾兑比例来实现。有些设备选型范围要注意。
以上言论 仅作参考
16楼
个人觉得第一种合理些
17楼
超滤,RO统统不要,费钱又费事,
水库水-絮凝沉淀池-澄清池(或一体化净水器)-砂滤-碳滤-纳滤,工艺简单,投资成本低
18楼
赚钱才是硬道理。可能混合方案甲方提供,RO部分是楼主自己设计的,如果不这样设计,那钱怎么多争赚呢?哎!其实都是这样的,东西越多卖的钱越多
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
支持您的分析做法。
19楼
生活饮用水之后是否必须加氯消毒、或者用紫外线消毒啊??
20楼
1:1的比例勾兑作生活用水应该是没有什么问题,不过这个水库水预处理还是很重要的,个人觉得一定要做沉淀池加絮凝,水库水四季都不稳定,特别是下雨的时候
21楼
个人认为120T有点小,但问题不是太大。
不过生活用水应不需要考虑脱碳,多余,除非你有锅炉用水什么的。
加热这一点也不敢苟同,生活用水嘛。
UF再水库水处理上的应用是最合适的,我自己生产UF,不过要注意药剂的投放。
