22楼
学习。学习
23楼
24楼
25楼
26楼
学习领教了 啊,灌注桩的充盈系数是什么意思啊,规范有要求么
27楼
是不是全部报废了,肉眼都看的出该处出问题了?
28楼
1.估计是旋挖桩或者灌注桩的施工图。估计为节约成本选用的是小型机械做的灌注桩。
2.施工过程没做好潜水面的水下混凝土的浇灌技术。混凝土存在离析现象和混凝土选用石子为片状石子过多和粒径不圆的问题。
3.估计施工中是不是用振动棒振动了的?造成泥浆护壁的泥沙因过震进入桩身?
4,破桩头也太野蛮了吧?其实破桩头大于500,小于800就足够了,没看见这样破桩头的。
5,该监理与项目经理与技术负责人绝对是2把刀。
29楼
截掉的庄应该及时掉走,影响机械的运行··还有我觉得可以流水施工,不用等全部把桩现出来之后再继续施工!!······截掉的桩不是一定要多少才好,什么浪费啊之类的都要看实际情况,因为每个区域的标高有区别,搞成一样的标高有利于施工!!再说这种桩是先浇灌好了,再将它挖出来的!因为有地下室嘛!所以要截掉一部分!!
30楼
我觉得你说的都是估计!!!然后没有清楚的照片,难以判断,我个人觉得····尺寸满足要求,承载力够就OK!!!个人片面观点!!什么最重要,尺寸,位置,承载力!!!
31楼
图中应该是在破桩头施工吧
