三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
42楼
能否用理论知识解释一下发生反转的原因?
43楼
同意!希望未解决的问题不会沉下去!
44楼
我只知是因为负载功率因数低于0.5的原因,怎么解释?晕!
45楼
我也没闹明白过,关注中!!!!!!
46楼
关注中////////
很想知道答案
47楼
应该检查一下电流互感器二次侧S1.S2至电度表线是否接反.
48楼
1、是不是表计本身的“负潜动”
2、是直入式还是互感器式
49楼
你的三相四线电表是不是走电流互感器
如果是打13364631531是我的
我会把我知道的都告诉你
50楼
这个话题很有趣,但没有具体的答案,关注中。
51楼
应该是表线接错了。如果是电子式的电表,接错线表计会报警的,三相机械表则不会报警。
