三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
32楼
继续关注,期待答案
33楼
meiyouyudaoguo .
34楼
这个问题在在下刚入行的时候我的老师就说过,说供电局的工程师都没就有办法解决.本人刚开始就是在供电所做的.平时的三相供电都是用三个单相电表的.都是直入式的.因为都是低压供用电.经互感器的倒没有思考过.(反正人家工程师都解决不了.)今天老兄这样说看来有一定的办法了?
35楼
继续关注
36楼
我们以前出现过线接错了反转的现象,线对的时候还没发现过这问题。
可能我们计量的不一样
37楼
你的表是直式还是互感式的?
38楼
相序有问题,用相序表查一下.
39楼
三相四线电表为何反转,其表分为机械表与电子表.有三种原因:其一是你将进线接成出线的,把出现接成了进线,从而引起电表反转.
其二是:接线时要按照电能表盒内壁上方的接线图接线,并且调整好功率因数,将表垂直放置.
其三:就是电表坏了,更换电能表.
40楼
电流互感器或电度表同名端接反了,*端进
41楼
顶一下
