单位最近装修一处办公点,配电柜入户电来自于本单位一个250kva变压器,连接电缆时VV22 185×4+95×1铜芯电缆,用电负载约200kw。配电柜上部的主空开连接片发乌;中部其中一个刀闸用于发电机的切换;下部两排空开分别控制中央空调各主机。 做为现场管理员我一直认为施工单位制作的这个配电柜存在较大的安全隐患,但是施工单位认为我们提出的问题不成立。由于我不是电气专业的人员,不能准确地说出配电柜的隐患点,也提不出明确的整改要求。所以特来论坛请教各位专家如下问题:
1. 这个配电柜存在哪些问题,哪些是涉及安全的隐患问题?
2. 配电柜隐患如不整改可能造成的后果?
3. 怎样向施工单位提出整改要求。
急盼各位专家指点,谢谢您的帮助~~!!
42楼
此柜已经看不到了 只有讲究经济效益处才看得到
43楼
结构紧凑,空间位置太小。
44楼
45楼
这个柜子设计存在严重安全隐患,建议立即整改或更换,尤其是断路器下桩头的接线端子与刀开关距离太近,操作太危险,从桩头看貌似已发热或者就是断路器质量太差。
46楼
1.进线开关应选双电源自动切换开关。刀开关可以取消。
2.进线的压线端子与端头应有5mm左右的间隙。必须整改。
3.接线端子发黑,意味着发过高热,必须整改。
4.线色混乱,接地、接零标示要明显,必须整改。
5.柜子太拥挤,已经不好整改。
6.刀开关不应带负荷操作,必需注意。
47楼
业主认可业主负责,你不必参与。如果非得你拿认可那就换掉柜子,不能用总开关小,发动机没连锁进线零接地N零不分?拥挤安全距离不够。
48楼
我看主线的接线头子接的不好,应该垂直啊
49楼
认为主线应该垂直接线。桩头发黑,电流大拉。线用的我太小啦.空气开关和闸刀没有机械联锁,有危险。
50楼
是太丑了点,看不下去
51楼
1.我好像没有看见地线呀。 2。主断路器的进线处太危险,要进线电缆是受到一个力的作用下这三根主线可能会相碰了呀,因为它们的“头”都快贴到一起了。 还有它的下端出线处,接线处都变色了,上端也是,这样会导致三相的中有接触不均匀或是接线处接触不良,就是三相电流不平衡发热烧毁也可能是火灾的根源啊。 3。电线太乱,要是其中有一组线路出故障了,可能是会停总开关才能敢检修呀。除了胆子大的人咯。 4。刀开关合上的时候要注意安全咯。,
以上只是个人见解。
