本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:47 编辑 自己整理的,配图。希望广大同仁继续补充
自己整理的,配图。希望广大同仁继续补充
13楼
先顶下。还没有看呢。看上面的评论应是好东西。
14楼
谢谢分享,这些专业的不得不知道
15楼
16楼
还是不错的 如果有更多的资料的话 就更好了
17楼
景观不得不懂的建筑术语
女儿墙
女儿墙:指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
上人的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。
女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm。
有混凝土压顶时,按楼板顶面算至压顶底面为准;无混凝土压顶时,按楼板顶面算至女儿墙顶面为准。
如今女儿墙已成为建筑的专用术语,伴随着社会的发展和进步,女儿墙的浪漫和诗情画意也不再是人们津津乐道的内容了,只是国家建筑规范中的90厘米高的砖混结构式的一堵矮墙而已。它回归了建筑的本原,在建筑物上起着它应起的作用。一般在一些单元楼的屋顶上,成为建筑施工工序中一种必不可少的并且具有封闭性的一部分。
散水
散水:房屋等建筑物周围用砖石或混凝土铺成的保护层,宽度多在一米上下,作用是使雨水淌远一点然后渗入地下,以保护地基。
散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。
另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。
建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。
工程量计算规则
工程造价上,需要计算散水的面积或者散水下的垫层体积。
散水面积:S散水=(L外-台阶长+4×散水宽)×散水宽
其中:L外——外墙外边线长;
散水下垫层体积(当施工图未注明散水下灰土垫层宽度时,可按宽出散水0.3m计算):
V=S散水截面积×(L外-台阶长+4×垫层宽)
其中:S散水截面积=散水宽×散水厚度;
L外——外墙外边线长;
明沟
勒脚
勒脚:建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分
勒脚的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。勒脚的高度不低于700mm。勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
石勒脚
抹灰勒脚
采光井
采光井:采光井的特点在别墅作为高端物业吸引高端客户的前提下。增加性价比的赠送面积中最大的是地下室面积的赠送,这就有采光的要求。还有进深较长的别墅,房中央的光线必然受到影响,这也需要加强采光;还有部分卫生间及房间因平面布局的原因会形成暗室,这时也需要设法采光;在此次调研的过程中,众多项目的采光方式大体总结为以下几类:
1、采光中庭由于用地紧张及建筑面积的增加,别墅的进深有所扩大,部分别墅达到12米以上。较长的进深必然带来房间中央光线昏暗,空气流通不畅等问题,为了解决这个问题,采光中庭就是一个方式。采光中庭,就是在房间中部设计一个采光,这种采光中庭都是直到顶层的中空高度,让围绕在采光中庭周边的几层房屋则可大面积采光和通风。
2、下沉式庭院下沉式庭院可以理解为采光井的更高级别,设计特点是在正负零的基础上下跃一层,同时,附带了很大面积的室外庭院。这样一来,地下一层借助外庭院的采光,就相当于地上一层。如万科清林径的地下室作了下沉式庭院的设计,再加上做了采光井,地下室的采光基本不成问题。有的下沉式庭院,等于房子往外推出若干尺寸,然后下沉。相当于北面是一层,南面是停跃层,停跃层可以直接走出去是花园层,这种做法实际上是最大限度的利用它面积的功能,而不是简单的把庭院层做成一个储藏式,因为它完全采光,完全通透,完全可以做居住的感觉使用,无论做客厅也好,做卧室也好,功能是最大化的使用。
3、采光井采光井是四面有房屋,或三面有房屋另一面有围墙,或两面有房屋另两面有围墙时中间的空地,一般面积不大,主要用于房屋采光、通风。采光井的位置多设在以下几处:房屋的前后两端、房屋及围墙的交汇处、中庭采光加设采光井。由于设计布局的限制,有的功能房多是洗手间将是暗室,因此设计采光井保证其的通风采光。
(1)采光井顶部的安排有三种方式: 在地下室部分要使用则会用玻璃盖好,这样只能采光放弃了通风功能。锦绣山河采光井上盖玻璃 用铝合金做格栅万科清林径采光井上盖铝合金格栅 用木质做格栅万科堂樾采光井上盖木质格栅
(2)采光井底部要做好排水如果说是没有顶盖的采光井一定要安排好排水,以免下大雨排水不畅造成阻塞,在各别墅现场可以看到一般是采光井两端各设一处排水。 (见下页图) 万科清林径采光井下水处理
(3)采光井尺寸:采光井根据其设置地点不同尺寸也是多种,一般来说肯定是尺寸大的采光效果更好。此次调研中发现锦绣山河和逸林美墅的采光井最窄,都是为卫生间的采光设置的,大约只有30公分,而万科系的产品采光井大约都有1米5的宽度,在地下室表现成可以出入的地方。最宽大的采光井是招华曦城独栋别墅的三面开挖采光,可以总结只要有地方就能做足采光。
(4)侧采光在别墅的半地下室,侧面都开设了很多的明窗作为辅助采光效果不错。如公园大地的半地下室的侧采光窗就为地下的浴房输送了良好的阳光。 地下室采光窗外观和内部效果还有在多数别墅的外立面在楼梯间部分开设了很多形式的窗,配合楼梯顶部的采光,让别墅的楼梯间也能阳光明媚。楼梯间采光处理 采光井亦称“窗井”。
采光井分两种:
1.地下室外及半地下室两侧外墙采光口外设的井式结构物。主要是解决建筑内个别房间采光不好的问题。 但是采光井还兼具通风和景观的作用。
2.大型公共建筑采用四面围合,中间呈井的形式,内部建造内天井,将光线不足的房间布置于内天井四周,通过天井来解决采光、通风不足的问题,一般多用语商场、酒店、政府办公楼。
纵墙 横墙
墙短的为横墙,长的为纵墙。
建筑上:沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙,沿建筑物短轴方向布置的墙称为横墙
这不同于我们平时所说的纵横。
纵横墙按施工图上轴线标号来分
以阿拉伯数字标的是横墙轴线标号,以英语字母标注的为纵墙标号
山墙
俗称外横墙
沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙一般称为山墙。古代建筑一般都有山墙,它的作用主要是与邻居的住宅隔开和防火。
山墙有三种形制,一是人字形,比较简洁实用,修造成本也不高,民间多采用。二是锅耳形,线条优美,变化大,实际上它是仿照古代的官帽形状修建的,取意前程远大,因它的形状像铁锅的耳朵,民间俗称镬(锅)耳墙。锅耳墙不但大量用在祠堂庙宇的山墙上,一般百姓的住宅也常运用,绵纶会馆等建筑为典型的锅耳形山墙。三是波浪形。造型起伏有致,讲究对称,起伏多为三级,实际是锅耳墙的变形,更像古代的官帽,百姓基本不用。在比较大的建筑群中它和人字形山墙、锅耳形山墙一起出现在群落里,尤显风姿。
有谚语说“山墙扒门必定伤人”:这是因为我国传统房子的主梁搭在山墙上的,而山墙常是承重墙,如果在墙上开门会使墙的承重能力下降,主梁有跌落的危险。
山墙分:内山墙、外山墙与排山墙也叫排山。假如你在乡下你可以知道内山墙是指每个房间与房间之间的墙,它一般与前后墙成丁字形;外山墙是指在外面能看到的墙但前后墙不算,如:一房屋是门朝南,则东西那两面墙就叫外山墙;排山墙就是老式房子,房间与房间是用木头或水泥柱立起来,再用砖进行砌筑起来的那就叫排山墙。
但所有的山墙都属于是承重墙。
找平
设法保持平整;使物体处于同一水平面。
在建筑施工方面指瓦工砌墙﹑木工刨木料等使高低凹凸的表面变平。
找平一般用于建筑施工中,顾名思义就是用某种器材,比如水平仪,经纬仪等一起,使砌体或者施工物体的表面,侧面等看起来平整,没有坡度。
找平是一道地面施工工艺。
找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为标志,检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。
腻子
腻子(填泥)是平整墙体表面的一种装饰凝材料,是一种厚浆状涂料,是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上,用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。 采用少量漆基、大量填料及适量的着色颜料配制而成,所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。可填补局部有凹陷的工作表面,也可在全部表面刮除,通常是在底漆层干透后,施涂于底漆层表面。要求附着性好、烘烤过程中不产生裂纹。
18楼
学习啦,楼主辛苦了
19楼
挺好,学习一下
20楼
21楼
不错,总结得很好
