各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
各位,现遇到一个难题:
12楼
我同意zhouxiaoming81的意见,把立管拉出来,二~三层单独排放
13楼
可能kobejun同志的做法是可行的
14楼
zhouxiaoming_81的做法应该是首选的!好象一般都是这么做的。3层按照底层算,单独横管排除或者横走三米以上与横排水干管相连。三层以上的找合适的地点放置排水立管,或者在三层将三层以上的立管竖直向移到合适的位置。
15楼
我最近也做了个这样的工程,好象是四层以下都要单独排放的(包括四层)。
我让建筑在三层局部做夹层转位,穿梁也是不可避免的。没那么绝对的不能穿,不要穿太多就行,
只有这样做的了。
16楼
我想kobejun的做法比较好,因为深圳也有很多是这样的做法。
“在转换层上做个400mm的垫层,排水管全在垫层转换。”
三层单独排放,或者接在排水横干管上,但要保证与上游的立管的距离。
17楼
在建筑方案设计阶段就要做的事,到现在才来想办法,无疑自找麻烦。
18楼
现在是看怎么解决,不过做建筑确实水平不高,或者说根本就没考虑其他专业的概念。做水的就是苦啊!
问题是3层的厨卫多嘛?现在楼主的意思是厨卫下面都是大梁交错,立管都穿不下去,而不是支管接不上去哦。
我想穿立管的位置总有的吧,不过没看到实际情况确实不好说啊,建议传份图纸到图纸频道,这样大家能更好的讨论了!
19楼
是的要有转换层的
20楼
在转换层上做个400mm的垫层,排水管全在垫层转换。三\四层单独排放,或者接在排水横干管上,但要保证与上游的立管的距离。
21楼
我是要求做了个400mm的垫层,立管其实转换距离也不长,最多500mm,所以我也没有搞三楼单独排放
