现在甲方都要求把室外水池全埋在地下,这样子溢水管不好设置,有种做法是溢水管直接通至水泵房的集水坑,然后通过潜水泵排出,这样万一浮球阀坏了,就会导致泵房被淹,已有多起这样的事故了,如果不设溢水管会有什么后果呢
如果不设溢水管会有什么后果呢
22楼
这个问题,曾经问过何冠钦先生,记得他说:可以单独设集水坑和潜水泵解决。
个人认为引至泵房集水坑不妥。
23楼
这是一个急待解决的问题
24楼
取消指正不行了.不过单独设置是个不错的办法.
25楼
排水泵流量取大点,使用水位控制启停就不会漫了吧
26楼
绝对不能取消!我曾经碰到过这样的事,施工方遗漏,进水阀损坏,无法自动关闭,泵组电机损坏。损失不小
27楼
当然是不能取消的,采用间接排水引入集水坑啊,用潜水泵排出啊。
28楼
不能取消,同意frantic5023,的说法
29楼
进水装遥控浮球阀,出水溢流管接至积水坑,双液位计控制潜水泵。
30楼
设置水池高水位报警,溢流接入泵房的集水井,潜水泵双回路供电,高水位报警。
31楼
水池溢水管的作用就是水位超过了最高水位经过溢水管溢水,它不可以取消,设计上水池水位应设有液位显示器控制,显示器一般设置在经常有人职守的管理房或消防控制室,假如水位超过了最高水位线液位显示器就会报警,也就是说很快就有人处理,此时水池所溢出的水流至集水坑里,当集水坑水位上升到预定水位由潜污泵排至室外。
