求解释:绝缘板拉弧处正上方有水珠
lxgrabbit
lxgrabbit Lv.2
2012年06月14日 11:03:50
绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么该帖被浏览了30次 | 回复了3次 我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释 高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上正上方有水珠,反而正下方没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.
图片为绝缘板拉弧处为正上方.那里灰尘很大.大家看下附件.
leeon1972你好!核电的人不认可这种说法.有比较官方的数据和标准么?
免费打赏
guxiaochan
2012年06月18日 20:56:23
12楼
空气湿度过大
findlw
2012年06月18日 22:42:55
13楼
凝露控制器。没设定好
啊勇
2012年06月19日 08:47:49
14楼
有水!!
zzhspeed
2012年06月19日 09:20:33
15楼
凝露产生的唯一条件:热空气的冷却!
比如白天的热空气到晚上开始冷却,所以出现凝露;室外的热空气进入空调房冷却,出现凝露。
开关接头处打火加热空气,这团热空气飘散中逐渐冷却,形成凝露,因为热空气密度小所以向上飘散,因此在上方出现凝露而下面没有。
zzhspeed
2012年06月19日 09:29:34
16楼
规范要求在潮湿的地区,配电柜里应配装加热器,就是为了缓解这种情况。加热器很便宜,可厂家不赚钱也不推,设计师也很少关注这个问题。
flylovemore
2012年06月19日 13:10:14
17楼
不明白
学习学习
tj_ych
2012年06月20日 10:27:22
18楼
核电用的设备够原始的.
tujunt10
2012年06月20日 11:00:36
19楼
老实说,温湿控制器是不是真的能正常工作二三十年,我持怀疑态度。据现场运行管理人员所述,温湿控制器就前几年有用,后面就是心理效应了。
而这也为一些柜体设计的好的、封闭性好的柜体带来的不良影响。本来这种柜子设计良好,无需温湿度控制器,但正是由于以前柜体的种种劣迹,而导致不得不装配。
song237358304
2012年06月20日 15:39:20
20楼
绝对不存在受潮出现水珠的问题,因为这个案例中的变压器室处于运行状态的,设备运行会发热。所以存在你说的受潮的水珠。设备上受潮挂水珠,一般出现在潮湿的环境中,还有就是通风不良。我之前做过一个地下室。设备安装好后,因为其他原因未能送电,设备上全是水珠。柜门和水洗了似的。后来遇到这样的情况我们都会给柜子挂个临时的低压电。第一可以防潮,第二,可以防盗。因为电房的钥匙由我保管。需要去里面施工才断电。不存在安全问题。
song237358304
2012年06月20日 15:40:24
21楼
我觉得,这个欧变应该是漏水。
