一条D600污水管,沿河敷设,遇一宽2米的排水涵洞,若做倒虹管则成本太高。问能否直接从涵洞中穿过?经现场勘察,污水管底标高在涵洞底标高以上300mm,该涵洞排水量不大,而且靠近河边,由于河道已经成库涨水,因此流速也很小。
问能否直接从涵洞中穿过?
22楼
排水涵洞做成现状的规模是有依据的 不能随意的改变其过水面积
有没有算过污水做倒虹造价贵在什么地方?
理论上污水管不宜倒虹 但要根据实际情况处理
就你这个情况还是倒虹比较好
23楼
还是倒虹比较好,任和加固措施都是不安全的
倒虹吸虽然不是很好用但找不出更好用的办法
24楼
要么跌水(注意对涵洞基础的影响),要么倒虹。
25楼
做特殊检查井,就是说涵洞与污水管道交叉处断面加大,以满足过水能力。如果污水管径较大,可以考虑设置几根管径较小的来代替。污水管穿越涵洞处要把管材改为铸铁管,以提高抗冲击能力。
26楼
个人认为凹型倒虹吸较好,最好不要影响涵洞出水。
27楼
呵呵,各有利弊啊,想问一下做凹型倒虹吸的话大概要贵多少啊?花钱不太多还是倒虹吸比较保险啊。
28楼
有一类似情况,请教一下:
一新建工业园区道路,道路标高按0米计,该路有一过水涵洞(盖板涵),宽5米,涵底标高为-5.5米,该涵洞为近期使用远期回填,过涵排水管道为DN800管,请问过涵管道采用什么管道比较好、该段管道加固该怎样处理(全线管道采用钢筋混凝土管,涵洞与排水管道都为新建)?
29楼
楼上的仁兄,使用铸铁管吧,呵呵
30楼
楼主违反规范的事也敢干。一、原来的涵洞断面肯定要加大,由于改变了断面形式,验算起来还是有一定难度的。二、加固措施可以仿照过给水上方,但强度方面最好让结构的在涵洞中间做一个空心梁,比较安全。
31楼
可以做倒虹,我们这儿都是做成倒虹管的,一根就行了,规范没有说必须设两根,只量宜设两根罢了
