这样的化工废水怎么处理!!!废水没有SS,无色透明水量 20t/h,COD 15000mg/LpH 1.6要求出水COD<1000mg/L,pH6-9非常感谢!
这样的化工废水怎么处理!!!
废水没有SS,无色透明
水量 20t/h,
COD 15000mg/L
pH 1.6
非常感谢!
22楼
向里面直接加石灰怎么样???
23楼
头加石灰不是不可以,一是可能会有悬浮物,更重要的是业主不怕花钱,因为他们是国企
24楼
PH只这么低,应该先想到的是能否综合利用。如果水里只有酸,作为其他企业的生产原材料也是可行的。然后才是处理调--但是这实在太浪费了。
25楼
楼上的说的确实不错,是考虑到的了。因为刚开始他们的pH小于1,经过蒸浓后才提高了的!其实,想综合利用不是那么容易的!
但确实应该这么做的!
26楼
浓度有点高,建议使用厌氧。但是要先调解pH值,还有要考虑温度问题。
27楼
确实,如果采用酸化水解的话,温度还不知道要控制在多少度是合适的,这点也是要大家多帮忙的,到底多少合适那!
28楼
这么高的COD,预处理肯定是少不了的
鉴于pH这么低,用微电解非常合适
然后混凝。
虽然醇酮容易生化降解,但是保守起见,水解酸化肯定要,而且大一点好
再加点设备加强混合,反正业主有钱
好氧工艺主体用SBR也是很适合水量少、浓度高有毒性的废水的
29楼
楼上这位兄弟确实很牛叉!分析得很透彻,佩服,谢谢!
30楼
希望再听听更多大家的意见,顶起来
31楼
再次顶起来,最近这个工程就要下来了,期待更详细的解决方案啊!
谢谢拉
