怎样鉴别承重墙与非承重墙
guchaotumuzaixian
2012年06月02日 22:16:26
来自于工程监理
建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙。非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体,非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用。   墙体可分为横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重和部分框架承重等。  横墙承重多用在小空间建筑物中。纵墙承重时,上部荷载由纵墙承受,即楼板及屋面板均支撑在纵墙上,此时横墙为非承重隔墙。纵横墙承重适用于要求平面布置较灵活的建筑物,如展览馆等。部分框架承重指房间面积大,外墙加内柱组合成半框架承重墙或底层为框架承重、上层为承重墙承重、用梁和柱代替部分承重墙的结构形式,如底层为商场的多层住宅。
  一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。
  如果你是砖混结构的老房子,告诉你一个简单的判断办法,除了厨房卫生间的间壁墙,其他的都是承重墙。240mm墙(也就是一砖墙)基本都是承重墙,承重墙掏个门挖个窗也不是不可以的,得有加固措施,且必须到相关部门申请批准备案。整堵墙都砸掉就不要想了。新建住宅基本都采用框架结构,不存在承重墙问题,墙体只起围护隔断功能,但是改造也要和物业打招呼,否则会引起不必要的麻烦。装修改造最应该注意的应该是厨房卫生间的变动,防水层的破坏才是最容易出问题的地方,且很难修补好。
  装修新房改造前最好找个相关业内人士问一下。
  下面介绍三个简易方法来鉴别承重墙与非承重墙:
  1、通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙应该没什么太多的声音。
  2、通过厚度判断:在户型图的非承重墙的墙体厚度明显画得比承重墙薄,一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚,仅次于外墙。厚度和它一样的基本都是承重墙,其厚度一般在24厘米左右。
  一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
  3、通过部位判断:外墙通常都是承重墙;和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。
免费打赏
扮猪吃老虎
2012年06月06日 14:42:14
12楼
对于非专业人士,这篇文章说的还是不错的
青雪松
2012年06月06日 16:39:48
13楼
不管是专业的还是不专业的总之,都是好事情温故而知新。
qq283221064
2012年06月06日 19:32:33
14楼
呵呵 ,,,个人觉得你的方法不错,不过你可以用以下的办法来判断,砖混结构式没有非承重墙, 都是承重墙,(根据结构判断)。
t479127159
2012年06月07日 11:38:04
15楼
拆了上部的板会掉下来的墙就是承重墙。这个要根据现场定。
ml2638602
2012年06月07日 17:12:52
16楼
zm1898919
2012年06月08日 09:03:55
17楼
不错,学习了
zhanshuxing
2012年06月08日 10:32:30
18楼
多多发好贴
be2man
2012年06月08日 16:08:17
19楼
我有个问题,就是在农村自家盖的房子怎么有的说有圈梁,有的没圈梁,什么是圈梁啊?
liuhuan1015
2012年06月09日 13:06:24
20楼
uktykuykjmjhtyjytj
hbhcqaz
2012年06月09日 17:23:20
21楼
薪水是高一些。但在外面很苦,并且生活上会遇到很多困难,另外现在在外面的安全问题也很严峻,建议不要去。要是去就找一个国有大企业,并且最低是技术员之类的,不要单纯做苦力,各方面都没想象中的好
