供热基础知识整理……
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年11月23日 17:33:33
来自于采暖供热
经常上网会遇到一些新人问些网上曾经讨论过的问题,甚至重复多次。因此,将以前讨论过的专题、基础知识、论文收集整理集中起来便于查找。各位朋友可以继续整理……供热基础知识 http://co.163.com/forum/content/1830_454539_1.htm (表格参照原帖)1、水和水蒸汽有哪些基本性质?  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
1、水和水蒸汽有哪些基本性质?
2、热水锅炉的出力如何表达?
  答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
   (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
   (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
   (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
   三种表达方式换算关系如下:
   60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
3、什么是热耗指标?如何规定?
  答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1
  上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
  答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
  G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
  Q - 热用户设计热负荷,W
  c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
  tg﹑th-设计供回水温度,℃
  一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
  由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
  采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
  G=3.6Q/r + ⊿h
  式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h
     Q - 供热系统热负荷,W
     r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
     ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
  在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。
5、系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:
   蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。
6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:
  在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。
免费打赏
lnny11
2007年01月23日 16:53:45
22楼
谢谢楼主,希望继续
hi2007
2007年01月26日 11:27:53
23楼
感谢楼主,学到了不少知识.继续........
jerrylee525
2007年01月26日 12:03:28
24楼
好贴好贴,感觉做的比较全面!
感谢楼主的辛勤劳动,对于我这样的新手有很大的帮助阿,先收藏了再来仔细慢慢的看!
xingxing21st
2007年02月05日 09:32:27
25楼
bucuo
ljp-0923
2007年02月06日 18:16:54
26楼
这个帖子怎么不至顶啊!看到这里才看到,差点错过了!
lx009
2007年03月12日 14:55:02
27楼
努力顶贴!感谢前辈的指点,以后我也多做总结!
yitaochen314
2007年04月03日 15:25:13
28楼
很不错的基础知识
长见识了
liyajian1986
2007年04月03日 15:42:44
29楼
多谢 楼主的关心 呵呵```
liudalei22862004
2007年04月03日 21:17:47
30楼
楼主很负责啊
wujianfangjianhuan
2007年04月06日 13:28:11
31楼
太感谢了,对我太有用了
