该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片
12楼
支座处应该不太好处理吧!
13楼
新建建筑结构交流QQ群:214198097,欢迎加入交流学习,共同进步
14楼
先全面鉴定一下,然后做个评估,并根据改造使用要求分析经济性,再去做具体的改造方案。
完全不能做的结构不多,主要是是否值得
15楼
既然要求做到满足规范,那就正规做一下鉴定。
然后作出针对性的处理和加强。
1.钢梁翼板可以采用附加钢板与翼缘板高强螺栓连接进行补强;
2.钢梁新增加劲肋,支座处增加加牛腿和加劲肋;
3.根据鉴定出鉴定报告对主要构件的连接部位进行相应整改;
只要认真做了,达到规范要求也不难。
你说呢
16楼
支座处可以加宽,加螺栓和抗剪键,主要是防止水平推力,以及地震时支座脱落。另外如果使用上应许,可以在跨中立柱,减小钢梁跨度,则安全度大大提高
17楼
没做过鉴定不知道鉴定的流程是什么样。先拍拍脑袋猜一下流程:各杆件实际截面规格测量、材质检测、轴网尺寸实测;根据构件实际尺寸建模核算,判定是否满足要求,不足的构件或节点出方案加固补强。这种厂房加固费用应超过拆了再新建的费用。就看建设单位如何权衡的问题。
18楼
结构平面布置是怎么样的都不知道,单几张照片怎么整?
19楼
20楼
那个支座处的没设加劲肋或者说设的地方不对,还有就是支承长度目测也不大够,并且支座下没有垫板,也没有锚栓和柱连接,反正看上去就是一点概念都没有啊
21楼
学习中,应该还有很多建筑的问题要整改吧!安全方面应该也不足,规范毕竟改过2次了。
