【请教】基础高1000mm,应该怎么配筋呢???求助呀
xiarongping816
2012年05月27日 19:49:26
来自于地基基础
在做毕业设计,基础做的是柱下独立基础,高度1000mm,觉得有点高。有两个台阶,每个高500mm。这么高的基础,配筋的时候是不是每个台阶的底部都应该配置钢筋呢???如果是该怎么配呢?是底下的台阶按照计算配筋,顶上的台阶按照构造配筋吗?? 谢谢各位了!!!
谢谢各位了!!!
免费打赏
关将军
2012年05月29日 19:14:05
12楼
chongyajiji
2012年05月29日 22:34:49
13楼
兄弟你也太牛了,冲切要这么大,你基础的多大?
wscandlq
2012年05月29日 23:32:11
14楼
满足最小配筋率
ct010203
2012年05月30日 07:01:55
15楼
如果是单柱下的独立基础,不需要配双层筋的,只有上部形成弯矩的时候才需要配筋,就像柱下桩基承台一样.不过柱下独基厚度做到1000的话确实有点儿太大了,不知道你基底面积做了多大?
土木客栈
2012年05月30日 08:13:12
16楼
建议重新计算 看看是不是计算有问题!
kongafanwei
2012年05月30日 11:08:40
17楼
这种情况实际工程中是不会遇到的,这么高的独基得改变基础形式了,用桩基
zycqdl
2012年05月30日 18:13:43
18楼
新的地基规范中,需要验算抗剪承载力,是不是因为这样从而导致基础高度较高。
risan
2012年05月31日 16:15:48
19楼
按最小配筋率配置即可。
我是旁观者
2012年05月31日 18:08:50
20楼
没有你所说的这么配筋的吧 真要配两层钢筋的话 双柱联合基础上下表面有可能需要配筋 那是把基础粗略当成梁来看的 平时只需要配置暗梁 再者 你的基础高度也太高了 是计算错误还是砼等级选错了
kkfs471
2012年06月01日 10:28:04
21楼
你独立基础多大??
